SPA3102 aan Scarlet bbox2
Geplaatst: 05 nov 2014, 09:49
door alfa_ajx732
Onlangs ben ik omgeschakeld van discovery line (belgacom) naar scarlet internet + telefonie.
Mijn ata spa3102 was voordien op de discovery line aangesloten en een voipbuster account voor VOIP uitgaande calls. Binnenkomende oproepen werden door de spa3102 gewoon doorgeschakeld. Het dial plan was zo aangemaakt zodat ik kon kiezen om via Voip of via de discovery line te bellen.
Na de omschakeling naar Scarlet Voip heb ik de 'line' van de spa3102, waar voorheen de discovery line zat, nu met de 'tel1' van de bbox2 verbonden.
Binnenkomende oproepen gaan weer gewoon door zoals vroeger.
Het dial plan werkt zoals vroeger en uitgaande calls via voipbuster werken ook,
MAAR ik kan niet via de 'tel1' van bbox2 een uitgaand gesprek opbouwen! Ik bekom terug bezettoon na het kiezen.
Als ik de analoge telefoon direct op de 'tel1' van de bbox2 aansluit werkt alles perfect.
Ik denk dat de PSTN van de SPA3102 waarschijnlijk de kiestoon van de bbox2 niet herkent of wilt herkennen?
Deze opbouw, denk ik toch, komt waarschijnlijk frequent voor en het zou mij verwonderen moest nog niemand gelijkaardig probleem hebben.
Re: SPA3102 aan Scarlet bbox2
Geplaatst: 05 nov 2014, 12:39
door MarkDM
Is er iets veranderd aan je dialplan ? Als daarin een foutje geslopen is geeft dat ook bezettoon.
Wat zie je op de Statuspagina ivm met de pstn-lijn ?
Geplaatst: 05 nov 2014, 12:50
door laroyj
sedert 1 november wordt de 2de telefoonpoort door scarlet NIET meer ondersteund, er werd hieromtrent door scarlet enkle weken terug een schrijven gestuurd dat enkel nog TEL1 actief zou zijn ...
Geplaatst: 05 nov 2014, 13:11
door alfa_ajx732
Bedankt voor de reactie,
Aan mijn dial plan heb ik (nog) niks veranderd, met "9" kan ik de PSTN (GW0) kiezen en bvb 0800 xxxxx nrs gaan direct via PSTN
PSTN Line Status
Hook State: On Line Voltage: 49 (V)
Loop Current: 0.0 (mA) Registration State: Not Registered
Last Registration At: Next Registration In:
Last Called VoIP Number: Last Called PSTN Number:
Last VoIP Caller: Last PSTN Caller:
Last PSTN Disconnect Reason: PSTN Activity Timer: 30000 (ms)
Mapped SIP Port: Call Type:
VoIP State: Idle
PSTN State: Idle VoIP Tone:
PSTN Tone: VoIP Peer Name:
PSTN Peer Name: VoIP Peer Number:
PSTN Peer Number: VoIP Call Encoder:
VoIP Call Decoder: VoIP Call FAX:
VoIP Call Remote Hold: VoIP Call Duration:
VoIP Call Packets Sent: VoIP Call Packets Recv:
VoIP Call Bytes Sent: VoIP Call Bytes Recv:
VoIP Call Decode Latency: VoIP Call Jitter:
VoIP Call Round Trip Delay: VoIP Call Packets Lost:
VoIP Call Packet Error: VoIP Call Mapped RTP Port:
@IaroyJ de 2de telefoonpoort gebruik ik helemaal niet, maar toch bedankt voor de info, heb wel niks van Scarlet ontvangen in dat verband!
Geplaatst: 05 nov 2014, 17:30
door MarkDM
Is uw SPA herstart sinds de laatste test ?
Of is het juist dat er niets komt in veld " Last Called PSTN Number: " ?
Geplaatst: 05 nov 2014, 19:14
door alfa_ajx732
In het "Last Called PSTN Number" is nog niks gekomen, er is naar de 'tel1' van de bbox2 nog niks uitgestuurd.
Voordien als die aan de discovery line was verbonden lukte dat wel.
Geplaatst: 05 nov 2014, 20:33
door MarkDM
Ik zie geen enkele instelling over detectie van kiestoon op de Pstn-lijn in mijn SPA.
Alleen onderaan tab-blad "PSTN-Line" : Operational Loop Current Min:
Dat staat bij mij op het minimum: 10mA.
Ik heb geen Bbox eraan hangen maar een andere telefoon-gateway en dat werkt.
Geplaatst: 05 nov 2014, 21:26
door Flup
Het zou inderdaad kunnen dat het geemuleerd POTS signaal van de bbox2 niet herkent wordt door de ATA
Ooit een gelijkaardige setup gehad door de analoge lijn van een gigaset IP telefoon te verbinden met een uitgang van een fritzbox.
Dat werkte.. maar ik haat het wanneer ik dergelijke lapmiddeltjes moet gebruiken omdat mijn isp alles wil blokkeren (is voor mij al een reden op van ISP te veranderen).
Alles sip instellingen (scarlet en OVH) zitten dus nu in mijn fritzbox. (eveneens dect centrale)
Misschien dat dit met BBOX 2 ook wel kan nadat je als administrator inlogt en daarna TR69 deactiveert zodat ze achter uw rug niet alles terugzetten.
Registratie van sip gegevens van scarlet gaat ook via de VLAN met internet dacht ik (in mijn fritzbox is dit niet zo .. is iets beter voor de QOS daar de vlan voor VOIP hogere prioriteit krijgt op het netwerk). Waardoor je ook de SPA3102 kan instellen voor beide accounts (en voip in de bbox2 deactiveren)
Misschien dat iemand hier ervaring heeft met het uitzetten van TR69 en het aanpassen van voip gegevens en dailing rules op BBOX2
Geplaatst: 06 nov 2014, 18:53
door alfa_ajx732
Ik heb de SPA3102 line terug op de oude belgacom lijn aangesloten, de vroegere discovery line, die nu onbruikbaar is maar toch een kiestoon geeft maar kiezen lukt niet.
Nu zie ik op de PSTN Line Status wel degelijk een Last Called PSTN Number
Maar wat mij opvalt is de negatieve On Line Voltage !!! -51V daar tegenover de 49V van de 'tel1' van de BBOX2 (zie vroeger)
Zou het kunnen dat die polariteit van belang is?
Ga morgen eens proberen die twee draadjes te wisselen.
PSTN Line Status
Hook State: On Line Voltage: -51 (V)
Last Called VoIP Number: Last Called PSTN Number: 05140xxx523
Last VoIP Caller: alfa_ajx732 Last PSTN Caller:
Last PSTN Disconnect Reason: VoIP Call Ended PSTN Activity Timer: 30000 (ms)
VoIP State: Idle
Geplaatst: 06 nov 2014, 19:04
alfa_ajx732 schreef:Ik heb de SPA3102 line terug op de oude belgacom lijn aangesloten, de vroegere discovery line, die nu onbruikbaar is maar toch een kiestoon geeft maar kiezen lukt niet.
Het enige nummer dat je kan bellen (om te testen) is
1924. Je zal het 2-3 keer horen bellen, en daarna een gesproken boodschap met jouw Proximus lijn nummer ...
Geplaatst: 06 nov 2014, 19:52
door alfa_ajx732
philippe_d schreef:
Het enige nummer dat je kan bellen (om te testen) is 1924. Je zal het 2-3 keer horen bellen, en daarna een gesproken boodschap met jouw Proximus lijn nummer ...
Met die 1924 heb ik nog eens uitgeprobeerd; maar krijg dezelfde b-toon als gelijk welk ander nummer.
Ik moet wel vermelden dat mijn belgacom nummer van de discovery line omgezet werd naar scarlet telefonie(VOIP).
PSTN Line Status
Hook State: On Line Voltage: -53 (V)
Last Called VoIP Number: Last Called PSTN Number: 1924
VoIP State: Idle
Geplaatst: 06 nov 2014, 20:16
door MarkDM
Misschien is je dialplan niet voorzien voor nummers die met cijfer 1 beginnen (1924) ?
Geplaatst: 06 nov 2014, 20:50
door alfa_ajx732
MarkDM schreef:Misschien is je dialplan niet voorzien voor nummers die met cijfer 1 beginnen (1924) ?
Moest mijn dial plan verkeerd zijn dan zou er geen 1924 in de "Last Called PSTN Number" staan.
En ook als ik een telefoon direct op de belgacom lijn aansluit krijg ik hetzelfde eerst kiestoon en na het kiezen van 1924 b-toon.
Zoals vermeld het nummer van mijn belgacom lijn werd gemigreerd naar scarlet.
Geplaatst: 06 nov 2014, 21:00
door MarkDM
Om uw probleem op te lossen:
- we kunnen de errorlog opvragen, maar dat is veel werk.
- ik ga er vanuit dat de SPA de kiestoon of loop-current niet detecteert. Laten we daarop voortwerken.
Kan je volgende test doen ?
- inkomend gesprek van Bbox via SPA laten toekomen op je telefoon.
- tijdens gesprek de 'PSTN line status' afdrukken en hier posten
- gesprek beëindigen (of niet)
- in de SPA, Advanced settings aanklikken. Ga naar tab-blad PSTN-line. Onderaan paragraaf: 'International Control', hier afdrukken.
Zo zien we de effectieve lijnspanning en stroom tijdens een gesprek evenals hun min/max setting.
Geplaatst: 06 nov 2014, 21:06
door alfa_ajx732
MarkDM schreef:Om uw probleem op te lossen:
Dat zal ik morgen als eerste doen en ook eens de polariteit wisselen.
Alvast bedankt
wordt vervolgd...
Geplaatst: 06 nov 2014, 23:13
alfa_ajx732 schreef: Met die 1924 heb ik nog eens uitgeprobeerd; maar krijg dezelfde b-toon als gelijk welk ander nummer.
Inderdaad, maar dat betekent dat jouw koperpaar nu een nieuw nummer gekregen heeft van Proximus. Dat nummer krijg je te horen bij het bellen van 1924.
Geplaatst: 07 nov 2014, 13:10
door alfa_ajx732
philippe_d schreef:alfa_ajx732 schreef: Met die 1924 heb ik nog eens uitgeprobeerd; maar krijg dezelfde b-toon als gelijk welk ander nummer.
Inderdaad, eerst komt een korte toon dan een pauze en dan een intermitterende toon waartegen het nr 1924 kan gekozen worden. Je moet echt op die intermitterende toon wachten vooraleer de 1924 te kiezen. Dan komen een reeks van DTMF tonen terug, waarschijnlijk het nummer en vervolgens een stem die mij een nummer geeft 05140xxxxx waar ik nog nooit van gehoord heb. Dit is dan waarschijnlijk mijn nieuw proximus nummer van mijn koperpaar waar ik in feite niks kan mee aanvangen.
Wanneer ik nu de 1924 via de SPA3102 uitstuur gebeurt dit waarschijnlijk te vroeg, en werkt dit niet.
Geplaatst: 07 nov 2014, 14:07
door alfa_ajx732
Here are the results of the ...
Hopelijk kan je er iets uitmaken.
De polariteit wisselen brengt niks buiten de spanning die naar -49V komt.
Geplaatst: 07 nov 2014, 15:05
alfa_ajx732 schreef:Ik denk dat de PSTN van de SPA3102 waarschijnlijk de kiestoon van de bbox2 niet herkent of wilt herkennen?.
Het zou me indedaad niet verwonderen dat je een probleem hebt tussen het PSTN gebeuren van de Sagem, en de FXO van de SPA3102.
Als je de data sheet bekijkt van de
SPA3102 dan zie je dat er enorm veel instellingen kunnen gewijzigd worden. Zoals:
- - International Control Features > FXO port impedance - configurable to 16 settings
- Operational loop current minimum value
- FXO Behavior Features > PSTN dialing delay timer
- enz ...
Misschien zit hier wel een setting tussen die jouw SPA3102 compatibel maakt met de FSX van de Sagem?
Geplaatst: 07 nov 2014, 15:36
door alfa_ajx732
alfa_ajx732 schreef:Misschien zit hier wel een setting tussen die jouw SPA3102 compatibel maakt met de FSX van de Sagem?
Ik ga direct eens wat met de FXO port impedance gaan spelen
Geplaatst: 07 nov 2014, 16:02
door alfa_ajx732
philippe_d schreef:
Misschien zit er wel een setting tussen die jouw SPA3102 compatibel maakt met de FSX van de Sagem?
HET WERKT
Vanaf de eerste waarde die ik instelde op de FXO port impedance = 900 was het BINGO
@philippe_d makker je verdient er eene
Nu kan ik beginnen experimenteren met het dial plan.
Soms iemand een idee of je via het dial plan de dal of piek uren kan integreren?
Eén optie is natuurlijk een timer klok op de SPA3102 die uitschakelt in de dal uren. De SPA3102 is doorgeschakeld naar de FSX v/d Sagem wanneer die uit staat.
Maar dat is niet zeer professioneel
Soms iemand een ander idee?
Geplaatst: 07 nov 2014, 16:47
door Sinna
Time-based dial plan is niet mogelijk op de SPA3102.
Fijn dat het werkt met port impedance 900 Ohm, hoewel de officiële port impedance anders is. Hierdoor is het mogelijk dat nummerweergave de mist in gaat voor inkomende gesprekken (als die info uberhaupt al meegestuurd wordt).
Geplaatst: 07 nov 2014, 17:07
door alfa_ajx732
Sinna schreef:... Hierdoor is het mogelijk dat nummerweergave de mist in gaat voor inkomende gesprekken (als die info uberhaupt al meegestuurd wordt).
ivm nummerweergave, met de Scarlet telefonie heb ik vooreerst de optie nummerweergave niet genomen, en nu mankeer ik wel de 1919 van belgacom.
Met de voice mail op 1991 lukt dat ook niet zo goed want er is geen nummer als er niks ingesproken werd!
Ik denk er serieus over om de optie nummerweergave te nemen ( 1,06 €/maand) en hopelijk wordt die dan ook doorgegeven naar de SPA3102.
