Voor een vriend probeer ik een telefonie vraagstuk op te lossen, maar ik vind niet direct de juiste oplossing.
Ze hebben volgende vereisten:
Dect telefoon systeem met 3tal handsets om intern te kunnen doorschakelen en liefst ook mogelijkheid tot installeren van een bijkomende dect repeater.
Antwoordapparaat op dezelfde lijn, lieft dat er kantooruren kunnen ingesteld worden wanneer er direct naar het antwoordapparaat word gegaan.
Op dezelfde lijn willen ze ook faxen kunnen versturen/ontvangen.
Het gaat hier om een analoge telenet lijn.
Is dat uberhaupt mogelijk en zoja, met welke hardware.
Telefoon, fax, antwoordapparaat op 1 lijn
- Bedankt: 786 keer
Mogelijk: ja
Fax en/of voicemail zal opnemen na x sec.
Probleem is dat ze zullen vechten voor de connectie, dus je zal een toestel moeten hebben dat het geluid van een incoming fax kan herkennen en zo de verbinding, naargelang het type, naar de fax of de voicemail te leiden.
Post made via mobile device ]
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
Als het een gewone analoge lijn is zal je minstens zo iets moeten zoeken:
http://www.philips.nl/c-p/PPF685E_NLB/f ... at-en-dect
Misschien heeft hier iemand zo een systeem van "merk X" bij hem thuis/werk staan, die zou er dan beter kunnen op antwoorden ....
Je moet in elk geval een Fax hebben die moet kunnen switchen naar hetzij:
1 - fax indien een fax.
2 - dect indien een gewone oproep.
3 - antwoordapparaat "bij aan", direct voor een gewone oproep of na X tijd voor een gewone oproep.
Als je een fax, een dect systeem, een antwoordapparaat afzonderlijke zou kopen mag je er donder op zeggen dat je problemen gaat krijgen ....
