samsung printer CLX-3160FN probleem
- xming
- Bedankt: 47 keer
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen met het volgende probleem, de print is 7 jaar oud maar zeer weinig gebruikt (<2000 pagina's). Die geeft "low heat error cycle power", de fuser warmt helemaal niet op, maar dat halogeen lampje erin is nog goed, dus zou dit de power unit zijn? Hoe kan ik zeker van zijn voor dat ik zp'n power unit bestel?
- Bedankt: 1222 keer
http://www.fixya.com/support/t241491-low_heat_error
Uit de manual:
Het is wel al een oude printer (2007), maar het is wel een hoger segment (Tom's Hardware spreekt van $550).
Een nieuwe printer die hetzelfde kan, zal toch snel ruim over €200 (Pricewatch).
Persoonlijk zou ik het risico niet nemen, maar het is wel verdedigbaar: €55 uitgeven om een uitgave van €200 of meer niet te hoven doen.
Uit de manual:
http://forum.testcopy.net/threads/how-t ... -code.729/Unplug the power cord and plug it back in. If the problem persists, please call for service
Nieuwe fuser kost €54 (123inkt)5. How to fix “Fuser error” Samsung CLX-3160N/3160FN machine
A message below is displayed in a LCD panel: Open heat error (Cycle power), Low heat error (Cycle power), over heat error (Cycle power)
Cause of “Fuser error”:
- Fuser too hot or do not hot.
- Exit sensor error
Solution:
- Replace fuser unit
- Replace exit sensor
