freepbx weepee trunk settings?
twisted_zero
Allen,
Enkele dagen geleden een Weepee trunk gemaakt en een nummer gekocht.
Nu probeer ik deze werkende te krijgen met FreePBX.
Wat lukt:
Ik "zie" een inkomende oproep.
wat lukt niet:
Uitgaande oproep: "all circuits are busy now..."
Inkomende oproep beantwoorden: beller krijgt melding "beste klant, wegens werken aan onze telefoonverbinding..."
Gegevens:
trunk settings:
host=ssw8.brussels.weepee.org
username=3299xxxxxxxx
secret=wachtwoord
type=peer
dtmfmode=rfc2833&rfc2833
context=from-trunk
nat=yes
maxexpiry=3600
insecure=very
fromdomain=ssw8.brussels.weepee.org
defaultexpirey=1800
disallow=all
allow=ulaw,alaw
register string:
3299xxxxxxxx:[email protected]
outbound route:
dial patterns:
match pattern:
+324[6789]XX.
04[6789]XX.
0XXXXXXXX
inbound route:
did number: 3215xxxxxx
set destination: <extension>
Iemand die ziet wat er mis is, of me de juiste settings kan doorspelen?
Volgens mij hoeft er niet zoveel in de peer settings te staan?
iceke
Bedankt: 625 keer
OUT
username=xxx
type=peer&friend
secret=xxx
qualify=no
nat=yes
insecure=very
host=ssw6.brussels.weepee.org
fromdomain=ssw6.brussels.weepee.org
disallow=all
canreinvite=no
allow=alaw
INCOMING
type=user
secret=xxx
context=from-trunk
REG
login:[email protected]/login
uw registering string is te kort
DIe /login is er bij mij ook niet hoor, en werkt prima.
Als je even login/ww per PM doorstuurt, dan vergelijk ik wel met mijn freepbx?
twisted_zero
met de register string aan te passen werkt het ook niet.
@krisken, je hebt een pm
jos123
Bedankt: 62 keer
twisted_zero schreef:0XXXXXXXX
Moet er geen punt staan achter de laatste X?
Dit zijn mijn peer details...
host=ssw4.brussels.weepee.org
fromdomain=ssw4.brussels.weepee.org
username=3299xxxxxxxxx
fromuser=3299xxxxxxxxx
secret=paswoord
type=peer&friend
insecure=port,invite
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
canreinvite=no
allow=ulaw&alaw
De register string is...
Outbound...
()+0[4XXXXXXXX/]
(32)+00[0XXXXXXXX/]
G__rt
Beste
Heb ook de “All circuits are busy now,...“ toon bij het buitenbellen.
Bij de trunk settings heb ik dit:
OUT
username=32990902XXXX
secret=XXXX
fromuser=32990902XXXX
type=peer&friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
canreinvite=no
allow=ulaw&alaw
IN
type=user
secret=XXXX
context=from-trunk
REGISTERSTRING;
32990902XXXX:[email protected]
De log file geeft dit:
-- [dongle0] Trying to connect on /dev/ttyUSB2...
[2015-02-09 21:44:35] WARNING[3206]: chan_dongle.c:218 opentty: unable to open /dev/ttyUSB2: No such file or directory
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [0496844831@from-internal:1] Macro("SIP/1000-0000000c", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/1000-0000000c", "TOUCH_MONITOR=1423514686.12") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/1000-0000000c", "AMPUSER=1000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/1000-0000000c", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/1000-0000000c", "1?Set(REALCALLERIDNUM=1000)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/1000-0000000c", "AMPUSER=1000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/1000-0000000c", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/1000-0000000c", "AMPUSERCIDNAME=Geert Craane") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/1000-0000000c", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/1000-0000000c", "AMPUSERCID=1000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/1000-0000000c", "__DIAL_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/1000-0000000c", "CALLERID(all)="Geert Craane" <1000>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/1000-0000000c", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/1000-0000000c", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=1000)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("SIP/1000-0000000c", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] GosubIf("SIP/1000-0000000c", "0?sub-ccss,s,1(from-internal,0496844831)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/1000-0000000c", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,30)
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/1000-0000000c", "CALLERID(number)=1000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/1000-0000000c", "CALLERID(name)=Geert Craane") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/1000-0000000c", "CDR(cnum)=1000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/1000-0000000c", "CDR(cnam)=Geert Craane") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/1000-0000000c", "CHANNEL(language)=en") in new stack
-- Executing [0496844831@from-internal:2] ExecIf("SIP/1000-0000000c", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
-- Executing [0496844831@from-internal:3] Set("SIP/1000-0000000c", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [0496844831@from-internal:4] Set("SIP/1000-0000000c", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [0496844831@from-internal:5] Gosub("SIP/1000-0000000c", "sub-record-check,s,1(out,0496844831,)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/1000-0000000c", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/1000-0000000c", "1?check") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,7)
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/1000-0000000c", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/1000-0000000c", "1?next") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,11)
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/1000-0000000c", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/1000-0000000c", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/1000-0000000c", "0?out,1") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/1000-0000000c", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/1000-0000000c", "NOW=1423514686") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/1000-0000000c", "__DAY=09") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/1000-0000000c", "__MONTH=02") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/1000-0000000c", "__YEAR=2015") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/1000-0000000c", "__TIMESTR=20150209-214446") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/1000-0000000c", "__FROMEXTEN=1000") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/1000-0000000c", "__CALLFILENAME=out-0496844831-1000-20150209-214446-1423514686.12") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/1000-0000000c", "out,1") in new stack
-- Goto (sub-record-check,out,1)
-- Executing [out@sub-record-check:1] ExecIf("SIP/1000-0000000c", "1?Set(__REC_POLICY_MODE=dontcare)") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:2] GosubIf("SIP/1000-0000000c", "0?record,1(exten,0496844831,1000)") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:3] Return("SIP/1000-0000000c", "") in new stack
-- Executing [0496844831@from-internal:6] Macro("SIP/1000-0000000c", "outisbusy,") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/1000-0000000c", "") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/1000-0000000c", "0?emergency,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/1000-0000000c", "0?intracompany,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("SIP/1000-0000000c", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
-- <SIP/1000-0000000c> Playing 'all-circuits-busy-now.ulaw' (language 'en')
> 0xb6617190 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.0.212:58370
-- <SIP/1000-0000000c> Playing 'pls-try-call-later.ulaw' (language 'en')
[2015-02-09 21:44:49] NOTICE[5244][C-00000009]: res_rtp_asterisk.c:4365 ast_rtp_read: Unknown RTP codec 126 received from '192.168.0.212:58370'
-- Executing [s@macro-outisbusy:5] Congestion("SIP/1000-0000000c", "20") in new stack
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 5) exited non-zero on 'SIP/1000-0000000c' in macro 'outisbusy'
== Spawn extension (from-internal, 0496844831, 6) exited non-zero on 'SIP/1000-0000000c'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/1000-0000000c", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1000-0000000c'
[2015-02-09 21:44:50] WARNING[3206]: chan_dongle.c:218 opentty: unable to open /dev/ttyUSB2: No such file or directory
Kan iemand mij helpen?
Alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groeten
Geert Craane
PeterP
Bedankt: 47 keer
Beste Geert,
Met de volgende trunk instelling had ik weepee werkende :
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 87#p588307
Zie je in de klantentool van weepee dat je centrale registreert ?
Heb je andere trunks ingesteld die wel reeds werken ?
Mvgr,
Peter.
twisted_zero
out:
disallow=all
username=32990902xxxx
secret=xxxxxxx
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
canreinvite=no
type=friend
allow=ulaw&alaw
in:
disallow=all
secret=xxxxxxx
type=user
context=from-trunk
allow=ulaw&alaw
register:
32990902xxxx:[email protected]/32990902xxxx
let er ook op dat je de juiste poorten forward en zoals PeterP zegt, check de klantentool of hij daar registreert
PeterP
Bedankt: 47 keer
Beste twisted_zero,
Poorten forwarden is in de meeste gevallen voor niets nodig.
Ik zou het ook ten stelligste afraden tenzij je zeer goed weet waarmee je bezig bent.
Ik heb enige tijd geleden als test eens een pbx zonder firewall aan het internet gehangen.
Na ongeveer een drietal uur begonnen de pogingen om onder andere naar Palestina te bellen.
Niet te geloven wat er allemaal geprobeerd word en hoe snel het gaat.
De ip-adressen van waar de pogingen kwamen waren meestal van gehackte servers uit China.
Heb het gewoon enkele uren laten doorgaan.
Geen enkele is er doorgeraakt maar ik zou het niet riskeren.
Ernie
Bedankt: 60 keer
Hi guys, wat was nu de reden voor dit probleem want ik krijg hetzelfde te horen (https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=45364)
Kan dit een gevolg zijn van verkeerde dial patterns?
Ik heb al verschillende notaties geprobeerd maar geen succes...
Heppie NY!
Terug naar “VoIP”
