Scarlet VDSL2 snelheid
JayBeeke
De laatste paar weken merk ik op dat de snelheid van mijn Scarlet VDSL2-abo opeens maximaal nog rond de 9-12 Mbps schommelt, met dalen tot 1-2 Mbps. Voordien haalde ik bij Speedtest ongeveer 20-22 Mbps - ik zit ook 'maar' op 100 meter van de ROP. Bizar?
mvg,
JJN
PS: Sagem-modem..
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Inderdaad, bizar
Meer kunnen we ook niet zeggen (tenzij je zelf wat meer info geeft ...)
JayBeeke
Lijn aan de telefoon laten uitlezen. Profiel stond vanmorgen zelfs maar op 6 Mbps. Mijn 3G-verbinding was zelfs sneller met 11 Mbps :) Ik vermoed - na wegenwerken van een paar maanden geleden - misschien een fysiek probleem. Straks opnieuw testen, als de traffiek nog niet blijkt te kloppen laat ik een herstelbon opmaken. Zeker geen algemeen probleem, dus :)
Toch bedankt
JJN
Bedankt: 3907 keer
- Wat zegt de status pagina van je Sagem ?
- Kan je eventueel eens de VDSL Tool draaien? (http://hierzo.net > DSL Tools)
- Op welke manier meet je de snelheid? (UTP kabel aangesloten op modem? wireless?)
JayBeeke
De VDSL-tool blijft minutenlang inloggen zonder resultaat. Vroeger werkte die nochtans. Of doe ik iets verkeerd? :)
Dank!
JJN
bambipower
Bedankt: 249 keer
selecteer de juiste router/modem
. Dus dat black machine, als je vdsl tool opent
de koe zegt boe
Bedankt: 3907 keer
JayBeeke schreef:De VDSL-tool blijft minutenlang inloggen zonder resultaat. Vroeger werkte die nochtans. Of doe ik iets verkeerd? :)
user = admin
paswoord = OLOVDSL2 ofwel het serienummer van je Sagem.
JayBeeke
Bedankt voor de hulp, Philippe, dat bleek te werken met het s/n. Maar wel bizar, zeker na het telefoontje en het toen afgelezen profiel van 6 Mbps down:
- Current stream: 50,2 Mbps down, 6 up
- Calculated: 74,6 down, 15,6 up
- Training: 20,2 dB
- Attenuation: 10,2 dB
- Afstand tot ROP: 62 meter
In theorie zou ik dus niks te klagen mogen hebben, juist? Morgen nog eens een test uitvoeren met netwerkkabel (tot nu 3 wireless toestellen).
mvg,
JJN
JayBeeke
Nee, het is naar de kl*** :) Ik kan hier intussen allerlei speedtests posten, zowel met draad als draadloos, en er is geen lijn in te trekken, zelfs niet binnen één speedtest. Eén constante is wel dat het ook met draad nooit boven de 16 megabit/sec uit komt. Op dit moment is - alweer met draad - de snelheid van mijn 'supersnelle VDSL2-verbinding' - hou u vast - 0,6 megabit/seconde. Da's trager dan de eerste commerciële ADSL-lijnen :) Enfin, morgen eens een nieuw ticket openen.
mvg
JJN
Radix
mijn snelheid is verlaagd - nu slechts 30mbit lijn ipv 50mbit - ben al 3 jaar scarket klant - ervaart iedereen een verlaagde snelheid?
Huidige volgens modem:
Downstream line rate 30040 kbps
Downstream Training Margin 28.1 dB
DIBO
Bedankt: 98 keer
Radix schreef:Downstream line rate 30040 kbps
jouw profiel (= onafhankelijk van Scarlet) is teruggevallen op 30/6 (kan allerlei oorzaken hebben); heb je evt. zelf een lijntest gedaan?? Vermits je vroeger al op 50Mbps stond, heeft DLM je toen al verhoogd, dus is er grote kans dat DLM de komende weken nog langskomt om jouw lijn opnieuw te evalueren en indien mogelijk opnieuw te verhogen. De komende weken geen lijntesten starten, rustig afwachten. Maar geen garanties op verhoging!! De wegen van DLM zijn soms ondoorgrondelijk...
