Welke dimmer : GU10 led lampen zeer sterk dimmen
Geplaatst: 04 okt 2014, 13:31
Heeft er iemand ervaring met het heel sterk dimmen van 230v led lampen ? Mijn spotjes moeten full power kunnen geven, maar als sfeer bij de tv echter zeer zwak schijnen. Voorheen met mijn halogeen was dit geen probleem.
Ik heb deze leds : (GU10 - Dimbaar - 6w - warmwit) van http://www.ebay.com/itm/Ultra-Bright-MR ... 53fc558947 (tip van Jack Daniels uit ander topic)
Als ik deze lampen aansluit op +- AC 12v tot 24v dan is het perfect wat ik nodig heb als sfeer verlichting (de leds zijn wel 85-265V volgens de specs, maar het werkt ook op lagere spanningen). Maar nu dus nog een LED dimmer vinden die tot zolaag de spanning kan verminderen. Mijn huidige (halogeen) dimmer begint pas bij 80v wat al te helder is (extra halogeen bijgehangen om aan de minimum balast te komen).
Dimmer requirements : led, din rail, 230v sturing puls.
Al wat gezocht, en deze dimmer leek mij wel ok voor leds. Maar of hij ook zeer sterk kan dimmen kan ik nergens vinden.
eltako : EUD12NPN-UC
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... 6-1_fl.pdf
