packet sniffing en logging: routerboard?
jorgo
Bedankt: 29 keer
Even het een en ander verduidelijken:
[PC]---------------[logger]------------------[WAN/Modem]
Ik zou van al het dataverkeer tussen een PC en het internet transparant volgende zaken gedurende enkele dagen willen loggen:
-source
-destination
-port
-protocol
-tijd/datum
Het is belangrijk dat deze informatie opgeslagen kan worden om nadien geanalyseerd te worden.
Zelf heb ik al naar Wireshark gekeken, maar afaik moet dit op een PC/laptop geïnstalleerd worden wat ik zou willen vermijden.
Daarom dacht ik eerder aan een Routerboard als logger.
Heeft iemand al ooit zoiets gedaan met een RB? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:To ... et_Sniffer kan hiervoor gebruikt worden als ik het goed begrijp.
Bedankt voor het lezen en meedenken.
7zp
Bedankt: 13 keer
alle connecties loggen gaat wel een heel groot bestand worden!
jorgo
Bedankt: 29 keer
Over wat voor grootte spreken we dan ongeveer per 24h?
cybersurfr
Bedankt: 22 keer
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
jorgo schreef:Over wat voor grootte spreken we dan ongeveer per 24h?
Dat is natuurlijk afhankelijk van de trafiek.
Dus van enkele bytes tot ...
jorgo schreef:Daarom dacht ik eerder aan een Routerboard als logger.
Mocht je voor een RB gaan dan zou ik deze gebruiken als packet sniffer.
Eventueel met enkele filters om de output te beperken.
Het loggen van de data zou ik doen op een linux box met behulp van trafr, een programmaatje dat je vindt op de download pagina van MikroTik.
Afhankelijk van de beschikbare vrije HD ruimte op de linux box kan je heel wat loggen.
usage: trafr <file | -s> [ip_addr]
        -s      write output to stdout. pipe it into tcpdump for example:
                ./trafr -s | /usr/sbin/tcpdump -r -
        ip_addr use to filter one source router by ip address
Lees ook eens even dit korte artikel: Howto capture traffic from a Mikrotik router on Linux.
Neem zeker ook de manual van tcpdump eens grondig door: tcpdump is een krachtige tool.
Het analyseren van de opgeslagen data kan je dan achteraf met behulp van Wireshark of zo.
Uiteraard zou je ook rechtstreeks én live de data in Wireshark kunnen ontvangen van de RB en analyseren.
Maar dit is, mijn inziens, meer error prone. Zeker over langere tijd.
Zou je niet kunnen sniffen en dit loggen op een USB stick (voor RB's met USB poort)?
