Ik heb al bijna 2 jaar VOIP, 2 Gigaset toestellen op een Gigaset DECT.
Als we in de tuin willen bellen, valt de lijn soms weg.
We moeten ook niet al te ver van het huis lopen, of de lijn wordt onderbroken.
Nu had ik gedacht om in de garage ook een DECT te zetten, zodat de telefoon in de tuin op de andere dect kan schakelen.
1. Waarop moet ik letten als ik een range extender koop? Of is alles goed?
2. Kan ik van "zone1" naar "zone2" wandelen, zonder dat de verbinding verbroken wordt, of ben ik gebonden aan de zone waarbinnen het gesprek gestart is.
3. Werkt de zone2-DECT met een aparte ethernet kabel, of als ik die binnen de zone1 plaats (maar op de rand), versterkt die dan?
Ik heb nu een Siemens Gigaset met ecoDECT+. Kan zo'n range extender dat ook?
Kortom, kan iemand me door de bomen het bos wat doen zien:)?
DECT bereik
- Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
- Bedankt: 3824 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Ik heb geen ervaring met de Gigaset, maar met de FritzBox DECT.
De Fritz DECT repeater werkt volledig onafhankelijk, heeft dus geen enkele verbinding nodig, enkel een stopcontact.
De ideale plaatsing is dus "halfweg" de afstand tussen de DECT basis en waar je nog bereik wilt.
De telefoon zal automatisch "roamen" tussen de DECT basis en de DECT repeater.
Geen idee of de repeaters ECO DECT ondersteunen.
- Bedankt: 1229 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ik heb een Siemens Gigaset Repeater 2.0 gevonden (what's in a name) en een BT DECT repeater.
Beide zijn f****ing duur (€110 en meer) en moet inderdaad IN de bestaande range geplaatst worden.
Hoe dom is dat
Tijdens het lezen van de Siemens manual de oplossing voor mijn probleem al gevonden.
Er zijn 2 Eco-standen:
- Eco Mode
- Eco Mode Plus
Ik had op mijn handsets beide opties aangeduid, er foutieflijk vanuitgaand dat de 2de de overtreffende trap van de eerste was.
Wrong guess.
Eco mode: stralingsreductie tijdens het bellen. De Gigasets proberen al automatisch om met een zo laag mogelijke zendcapaciteit te werken. Dus heb je de handset dichtbij de basis, dan "straalt" het geheel minder hard. Wanneer de instelling "Eco mode" wordt ingesteld, dan wordt het zendvermogen vast 80% gereduceerd. Indien er een reikwijdte probleem optreed dan kunt u deze setting ongedaan maken.
Eco mode plus/Eco mode +: Hierbij wordt de zender als er niet wordt gebeld afgeschakeld. Dus niet bellen = niet stralen.
Probleem opgelost: Eco mode uit en eco mode plus mag aan blijven.
Hoe dom is dat
- Eco Mode
- Eco Mode Plus
Wrong guess.
