Sitecom WLX2000 geraak niet in configuratie
UB_16779
- Bedankt: 4 keer
Wou wirelesswachtwoord van dit access point veranderen, heb die zelf oorspronkelijk niet ingesteld dus volledig gereset zodat ik via de fabrieksinstellingen eraan zou geraken. Echter, dat lukt niet. De handleiding spreekt van router IP 192.168.128.253, dus zet statisch IP voor ethernet op .254 en probeer te verbinden niets, heb ook al naar 10.0.0.1 en 192.168.0.1 proberen werken. Ook wlx2000.setup ingeven (zoals de handleiding voorstelt) levert niets op. De router is volgens mij wel degelijk gereset want het standaard draadloosnetwerk zoals op de sticker op het toestel vermeld, doet het. Iemand nog router IP ideeën of andere pistes?
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Netwerk kabel tussen je PC (zet bij laptop je wifi uit) en Sitecom.
Geef je zelf volgende IP: 192.168.128.99 en surf nu naar 192.168.128.253
edit: een ander optie is via het geresette WiFI verbinding (gegevens die op het bakje staan) en kijken in welke ip range je zit.
CMD -> ipconfig /all
UB_16779
- Bedankt: 4 keer
Het vreemde is dat die ook na reset geen IP wilt uitdelen wireless. Nu ja, het is een access point dus zo onlogisch is dat niet, misschien staat DHCP server standaard uit?
En 192.168.128.253 doet het niet...
