Probleem met nieuwe Powerline Adapters
Geplaatst: 28 sep 2014, 18:32
Dag iedereen!
Heb nieuwe pc in mijn kamer maar het probleem is dat hier geen goede ontvangst is van mijn Wifi internet (Telenet)
Ik heb dus gedacht aan Powerline Adapters en heb vandaag D-Link DHP - 329 AV mini adapter starter kit gekocht,
1ste adapter: aan de muur in stopcontact gestoken en met ethernet kabel van Adapter in Telenet modem (wifi) gestoken (in de zaal)
2de adapter: aan de muur in stopcontact gestoken en met ethernet kabel in mijn pc gestoken.
Heb ze gepaired, door twee sec. op het eerste knopje te drukken, dan 2 sec. op het tweede knopje. (zelfs al geprobeert in één dezelfde stekkerdoos aan de muur in de keuken)
Dus, de twee eerste lichtjes zijn op beide adapters ok:
Power LED
• Solid. The device is receiving
electrical power."
Powerline LED
• Solid. The device is connected to a Powerline network.
Het probleem is met de Ethernet verbinding van de Adapter bij de modem.
Ethernet LED
• Off. There is no Ethernet connection.
Dus dat laat mij denken (ik versta er wel niet veel van dus ik mij ook vergissen) dat beide stopcontacten ok zijn, omdat de adapters stroom krijgen.
Het probleem is met de verbinding tussen de adapter en de modem.
Ik heb al de twee ethernet kabels verwisselt (die aangesloten op de pc werkt want het lichtje brand) maar die bij de modem blijft niet werken.
dit is de situatie als ik op netwerkcentrum ga (Windows
Wifi:
telenet - *****
verbonden
Ethernet
onbekend netwerk
beperkt
ik kan er niet op klikken, niets opendoen.
ik heb geprobeert om mijn Laptop te koppelen in plaats van mijn vaste pc. De Laptop gaat nog op Vista en heb een beetje meer informatie gevonden.
In het Netwerkcentrum staat er dus;
onbekend netwerk
openbaar netwerk
de Probleemoplossing vind het volgende probleem:
LAN - verbinding heeft geen geldige IP- configuratie
Kunnen jullie mij aub helpen??
Power LED
electrical power."
Powerline LED
Ethernet LED
Wifi:
telenet - *****
verbonden
Ethernet
onbekend netwerk
beperkt
onbekend netwerk
openbaar netwerk
