Probleem met nieuwe Powerline Adapters
Dan moet je hier zijn.
KayAlba
Dag iedereen!
Heb nieuwe pc in mijn kamer maar het probleem is dat hier geen goede ontvangst is van mijn Wifi internet (Telenet)
Ik heb dus gedacht aan Powerline Adapters en heb vandaag D-Link DHP - 329 AV mini adapter starter kit gekocht,
1ste adapter: aan de muur in stopcontact gestoken en met ethernet kabel van Adapter in Telenet modem (wifi) gestoken (in de zaal)
2de adapter: aan de muur in stopcontact gestoken en met ethernet kabel in mijn pc gestoken.
Heb ze gepaired, door twee sec. op het eerste knopje te drukken, dan 2 sec. op het tweede knopje. (zelfs al geprobeert in één dezelfde stekkerdoos aan de muur in de keuken)
Dus, de twee eerste lichtjes zijn op beide adapters ok:
Power LED
• Solid. The device is receiving
electrical power."
Powerline LED
• Solid. The device is connected to a Powerline network.
Het probleem is met de Ethernet verbinding van de Adapter bij de modem.
Ethernet LED
• Off. There is no Ethernet connection.
Dus dat laat mij denken (ik versta er wel niet veel van dus ik mij ook vergissen) dat beide stopcontacten ok zijn, omdat de adapters stroom krijgen.
Het probleem is met de verbinding tussen de adapter en de modem.
Ik heb al de twee ethernet kabels verwisselt (die aangesloten op de pc werkt want het lichtje brand) maar die bij de modem blijft niet werken.
dit is de situatie als ik op netwerkcentrum ga (Windows 8):
Wifi:
telenet - *****
verbonden
Ethernet
onbekend netwerk
beperkt
ik kan er niet op klikken, niets opendoen.
ik heb geprobeert om mijn Laptop te koppelen in plaats van mijn vaste pc. De Laptop gaat nog op Vista en heb een beetje meer informatie gevonden.
In het Netwerkcentrum staat er dus;
onbekend netwerk
openbaar netwerk
de Probleemoplossing vind het volgende probleem:
LAN - verbinding heeft geen geldige IP- configuratie
Kunnen jullie mij aub helpen?? :bang:
Bedankt: 1273 keer
- Is er fysiek een verbinding tussen de powerline en de telenet modem? Ik bedoel: branden er lichtjes op de ethernetpoorten?
- Gebruik je op uw telenet modem de juiste ethernet poorten (geen TV poort of telefoon poort)? Test dit door uw laptop met dezelfde ethernetkabel op diezelfde poort aan te sluiten. Schakel op uw laptop wel de draadloze verbinding uit, zodat je zeker bent dat de test via de kabel loopt en niet via uw wifi.
KayAlba
Dus, ik heb effe de powerlines opzij gezet om de oorzaak van het probleem te begrijpen.
Als ik mijn laptop aan de modem aansluit (draadloze verbinding uit) en op netwerkcentrum ga, en klik op Lan verbindingen zegt het: netwerkkabel niet aangesloten.
---> probleem oplossen --> kabel niet goed aangesloten of mogelijk beschadigt.
Maar dat kan toch niet met 3 Ethernet kabels? (2 nieuwe)
Heb geprobeert om ze in alle 4 de poorten te verbinden. (Er zijn ook twee kleine poortjes ernaast, waarschijnlijk voor de telefoon)
De lichtjes van de poorten branden niet. Ze branden alleen als ik de Modem uit/aan zet, dan branden ze alle vier voor eventjes en dan gaan ze uit.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Was er voorheen reeds een bekabeld netwerk? Ergens?
Dat 3 gekochte (geen zelf geknutselde en evt fout gemaakte kabels maar zelfs dan nog) kabels hetzelfde negatieve resultaat leveren duid inderdaad op een ander probleem.
Drivers? Kaart?
Heb je een andere pc die je via kabel kan aansluiten? Kwestie van opties elimineren.
Ik heb al eens enen geweten die een andere kabel in zijn eth stak waarna deze om zeep was.
KayAlba
1. Ja, er was een bekabeld netwerk maar veel jaar terug, altijd met Telenet maar met andere modem. (Het zwart kastje aan de muur weet ik niet)
2. Drivers? Kaart? :oops: :???:
3. Ik heb mijn Laptop proberen te verbinden met die drie verschillende ethernetkabels maar geen resultaat.
Voorheen had ik die ethernetpoorten nooit gebruikt (altijd wifi gebruikt), voor de eerste keer 3 dagen geleden gezien en gebruikt met de twee ethernetkabels meegekregen met de adapters.
Heb geprobeert om allee 4 de poorten is te verbinden. (Er zijn ook twee kleine poortjes ernaast, waarschijnlijk voor de telefoon)
De lichtjes van de poorten branden niet. Ze branden alleen als ik de Modem uit/aan zet, dan branden ze alle vier voor eventjes en dan gaan ze uit. :bang:
Again, bedankt voor uw hulp! :worship:
Bedankt: 1273 keer
Probeer verschillende kabels uit tussen verschillende toestellen:
Modem Telenet verbinden met
- 2 of 3 verschillende gekochte (niet geknutselde) kabels
- meerdere toestellen (router, switch, laptop, desktop, ...)
Als in al die gevallen geen van de ethernetpoorten van de Telenet modem begint te knipperen,
zou ik een topic aanmaken in het Telenet forum, om daar uw vraag te stellen over de telenet modem.
Waarom die niet zou werken: misschien moet je eerst iets activeren, ofzo?
Ik wil maar vermijden dat we hier zouden concluderen: modem kapot, en dat Telenet u nadien uitlacht omdat je dit of dat niet eerst gedaan hebt.
Ik heb zelf Belgacom, dus ik kan niet helpen als het over andere toestellen gaat.
Moest het een Belgacom modem zijn, zou ik zeggen: steek je de ethernet kabel in de juiste poort? Indien ja -> modem kapot en een andere gaan halen.
Telenet: no idea :)
Bedankt: 811 keer
Test je poorten rechtstreeks op je laptop. Die van de router en die van de powerline.
Test je kabels door je laptop te verbinden met iets anders dan je router of je powerline, kijk of je dan signaal hebt.
Terug naar “Hardware”
