ben klant bij snow
is me eerder al gelukt om de snow modem te vervangen door een bbox
maar nu mijn vraag:
weet iemand of je een belgacom v5 decoder kan gebruiken in de plaats van de snow decoder? en hoe doe je dit?
belgacom v5 decoder ipv snow decoder
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Waarom zou de de SNOW-decoder willen vervangen door een BGC-decoder? Het is niet omdat je de SNOW-modem (eigenlijk de Sagem 3464) kan vervangen door een BBox2 (of 3), dat je de decoder kan vervangen. Je kan altijd proberen er een BGC-decoder naast te plaatsen om te testen, maar verwacht daar niet teveel van.
ik vind die snow decoder zo gebruiksonvriendelijk, heb liever een bgc decoder
had gelezen dat dit bij scarlet wel kan
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=564130
scarlet klanten gebruiken de bgc decoder
dus dacht dat dit misschien ook kon bij snow
apestaart
- Bedankt: 66 keer
Snow is Scarlet niet, dat dat bij Scarlet wel lukt is normaal Scarlet is immers een onderdeel van Belgacom en Snow niet want die behoort tot Base of liever gezegd KPN België en dus een volledig andere provider die weliswaar gebruik maakt van het netwerk van Belgacom.
Dus als je liever een V5 decoder gebruikt zal je moeten overstappen naar Belgacom of naar Scarlet.
- Splitter
- Bedankt: 619 keer
ik heb het in het begin van snow getest gehad en ook ergens op dit forum gezet...
een bgc decoder op een snow lijn gaat *niet*
omgekeerd gaat *wel* (al is het gebruik dan niet even evident)
bij snow is het een soort webpagina die alles doorstuurt naar de decoder dacht ik.
geen idee hoe het precies in elkaar zit, maar de belgacom decoder is dus niet compatibel op snow lijnen.
wel op scarlet lijnen omdat het ook letterlijk gewoon belgacom tv is, terwijl snow een apart product is
(dat wel gebruik maakt van de belgacom streams, maar niet op dezelfde manier als bgc en scarlet)
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Het zou me verwonderen moest het wel gaan.
Als de techniek niet 100% dezelfde is kan het vergeten.
En de kans dat belgacom en snow exact op dezelfde manier werken is klein.
Onbestaande niet. Net zoals de kans dat je de lotto wint niet onbestaande is.
