Ik heb zonet in Elastix een fax2mail optie toegevoegd. Echter ... ik heb zelf geen fax om te zien of deze werkt.
Iemand die nog een goeie ouwe fax thuis heeft staan die even wilt testen?
Zo ja : laat iets weten, dan PM ik jou het nummer!
Iemand die even een testfax wilt versturen? :-)
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Stuur maar pm.
Ik heb je ook een nummertje gePM'ed... is een fax-to-mail gateway bij WeePee.
Kan je wel eens vertellen welk faxtoestel je gebruikt en hoe oud het is... ik heb namelijk een probleem met een oud faxtoestel en vraag me nu af wat de oorzaak is.
- krisken
Ik gebruik de virtuele fax die in Elastix zit. Ik kan anders ook eens proberen?
Ontvangen werkt in elk geval reeds, versturen : geen idee!
Krisken... die "ttyIAX1: Running and idle - Busy signal detected" is misschien jou probleem niet... maar bij m'n WeePee fax-to-mail gateway ?
- krisken
Helaas, ik krijg deze fout ook bij Slaves als ik poog om hem terug te faxen.
Ik zie ook niets in m'n logs staan (wat bij dat oud toestel wel het geval was)... vrees dus dat dit inderdaad een probleem bij jou is.
- krisken
Probleem is dat ik een country code en een area code moet opgeven (32 en 9 dus in mijn geval). Vrees dat de fout misschien daar zit.
