RAID 5 uitbreiden
Dan moet je hier zijn.
jos123
Bedankt: 62 keer
Setup:
- Dell Poweredge 2900 met 8 bays waar reeds 3 bays bezet zijn met 3 x Fujitsu MBA3147RC Enterprise 147GB 15.000RPM 3.5" SAS-disk.
- RAID 5
Bedoeling is om meer opslag in de server steken & nog zo een schijf zou al voldoende zijn.
Waar ik kan nog zo een schijf kopen en ik kan ik de bijkomende schijf zomaar binnenplaatsen in de bay?
Bedankt: 774 keer
Mjah, welke versie PERC zit in die Dell Server?
Je gaat gewoon moeten zien welke opties die allemaal aanbiedt, wie weet is er wel een "vergroot m'n array met 1 disk" alhoewel ik het betwijfel, toch niet met behoud van gegevens...
jos123
Bedankt: 62 keer
Met behulp van OMSA:
PERC 6/i Integrated, Virtual Disk 0 RAID-5
Ik heb thuis een PERC 5i steken ... onlangs nog twee disken bij gestoken... spreekt gewoon voor zichzelf.
Je verliest dus niets van gegevens (je kan zelfs migreren naar een ander RAID level) en ondertussen kan je gewoon blijven verder werken (duurt wel serieus lang !)
Voor je disk (wel niet schrikken van de prijs)... http://www.centralpoint.be/nl/harde-sch ... um-577359/
Laatst gewijzigd door ubremoved_539 25 aug 2014, 14:23, in totaal 1 gewijzigd.
jos123
Bedankt: 62 keer
Super!
Heb het gezien, kan nergens goedkoper? Maakt het uit welke merk?
Merk maakt niet uit... wel dezelfde size (147 GB) en snelheid (15000 RPM) nemen !
jos123
Bedankt: 62 keer
Dan zal ik een goedkopere merk/winkel moeten zoeken ;)
jos123
Bedankt: 62 keer
Mag ik een hdd van 300 gb plaatsen want ik kan deze veel voordeliger kopen dan de 147gb?
rpr
Bedankt: 15 keer
Is normaal geen probleem. Al zal er slechts 147Gb van gebruikt worden.
jos123
Bedankt: 62 keer
Past de Seagate Cheetah 15K.7 ST3300657SS 300GB in de server? Deze kan ik al voor 150€ krijgen
http://tweakers.net/pricewatch/255516/s ... jKTE5VqgUA
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Indien het een model met hot swap trays is, wat bij de 2900 series voor zover ik weet zo is, moet je niet alleen een disk hebbe, maar ook de bijbehorende tray, let daar dus mee op! :-)
Terug naar “Hardware”
