Ik heb eventjes de specs bekeken van deze alsook het schema,
ik weet dat je vroeger een verdeel doos had waar uw coax inkwam en vandaar alles vertrok naar uw telefoon modem en internet modem (deed toen zelf de installaties)
maar nu met de digicorder
heb ik de indruk dat dit veranderd is ?
Coax kabel van buiten rechtstreeks in de digicorder
andere coax kabel van digicorder naar tv
utp van digicorder naar modem
HDMI van digicorder naar surround systeem/tv
klopt dit zo een beetje?
thanx,
Rimson
Vraagje betreffende telenet installatie
http://www.duitseherderforum.be
<img src="http://www.userbase.be/tutorials/foldin ... [UB]Rimson" border="0">
elmariachi2920
- Bedankt: 8 keer
er is eigenlijk niets gewijzigd
enkel de digicorder is er bij gekomen bij telefoon en internet
kabel van buiten --> versterker --> coax naar modem/router --> telefoon
--> utp naar digicorder
--> utp(s) naar eventuele pc(s)
--> coax naar digicorder
telefoon word ook aangesloten op de gewone modem (indien de laatste nieuwe modem allesinds
verder is jou overzicht correct
coax van digicorder naar tv is niet persé nodig
is om nog analoog te kijken of digitaal indien je "tv-met-een-kaartje" ook hebt
dus eigenlijk het feit dat vroeger al hun toestellen aan de muur hing in mijn kelder is verleden tijd ?
zou wel leuk zijn voor een degelijk wifi signaal als die router in de living zou staan. ipv in de kelder met een 30 cm betonnen gewelf tussen
- selder
- Bedankt: 778 keer
De "coax" van Telenet die je huis binnenkomt gaat eerst naar een NIU, en vandaaruit naar je Digicorder/Digibox en je 'modem'.
Op je Digicorder/Digibox kan je dan je TV aansluiten via HDMI. Coax of SCART zou ik niet aanraden - niet dat het signaal van Telenet échte HD is ofzo, maar je gaat toch het beste resultaat hebben met die HDMI.
Voor je internet vertrekt er een andere COAX kabel uit de NIU naar je Telenet Home Gateway, en daarop kan je al je apparaten aansluiten.
Je kan dat gewoon aan de telenet-installateur vragen "ik wil die Telenet Home Gateway (voor je WIFI) hier hebben staan". En dan moet die maar kabels bijtrekken
Kijk: http://netaanleg.telenet.be/assets/pdf/ ... J09_NL.pdf
is dat niet 1 coax kabel van niu naar digicorder en vandaar alles ?
- jaker
- Bedankt: 90 keer
Neen, verdeling van coax gebeurd vanuit de NIU
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Je hebt nu ook NIU's die lijken op de goede oude stopcontacten, misschien dat hieraan de verwarring ligt?
http://img214.imageshack.us/img214/254/snv35225.jpg
- selder
- Bedankt: 778 keer
Inderdaad, de NIU gaat de verzameling van signalen op de binnenkomende COAX kabel splitten naar: 1) internet 2) TV 3) radio
(of wordt die 3 tegenwoordig niet meer gebruikt?)
http://klantenservice.telenet.be/sites/ ... _zwart.pdf
dit is de pdf die ik beschikbaar heb hieromtrent.
- krisken
Kijk eens goed naar de titel : dit is enkel voor digitale TV
http://klantenservice.telenet.be/conten ... e-verhuist
damn dan ga ik nog altijd 2 coax kabels moeten leggen ... :S
- Bedankt: 785 keer
selder schreef:Inderdaad, de NIU gaat de verzameling van signalen op de binnenkomende COAX kabel splitten naar: 1) internet 2) TV 3) radio
De NIU split in 1 datalijn, 2 versterkte tv lijnen, en 2 onversterkte tv lijnen. Alles behalve de datalijn zijn iirc gefilterd om geen signaal terug te sturen en mogelijks te storen.
Je muur connector split die tv lijnen dan in een tv aansluiting, en een gedempte radio aansluiting (omdat radio's iirc niet overweg kunnen met de volle kracht van het signaal).
Dit heb ik ook maar opgevangen op dit forum, dus ik kan me bepaalde dingen verkeerd herinneren.
Post made via mobile device ]Ik heb natuurlijk wel een kelder waar ik een kabel ga kunnen laten doorlopen
(kabels op mijn gevel is iewie)
Twee als ik het goed voorheb... al heb je er normaal maar één nodig (al hebben sommige twee modems staan).ITnetadmin schreef:De NIU split in 1 datalijn
