Apache starten
Geplaatst: 06 jun 2004, 14:51
door AnD
Ik heb apache 2.0 al eens op mijn linux computer gezet en het wilde niet werken, dus ik heb apache 2.0 verwijderd en 1.3 erop gezet, het installeren ging zonder problemen, maar als ik "httpd start" doe dan wil het niet werken unknow command geeft die dan en dat is ook met het commando "apachectl start".
Hoe kan ik dit oplossen, wie kan mij helpen ?
Geplaatst: 06 jun 2004, 14:56
door [Nob]
Apache zal niet meer in je PATH staan.
Hoe te doen?
http://www.troubleshooters.com/linux/prepostpath.htm
greetz,
Nob
Geplaatst: 06 jun 2004, 15:17
door AnD
Dus dan moet ik iets doen met /usr/local/apache of met /usr/local/apache/bin als dat als root moet. Ik moet dat in /root/.bash_profile zetten, maar ik vind die .bash_profile niet, wel andere zoals .bash_history.
Geplaatst: 06 jun 2004, 15:22
door [Nob]
Als je in /root/ een "ls -Fal" doet, zie je daar dan nergens een .profile staan?
of .ksh_profile of zoiets?
Open en edit die .profile zoals uitgelegd in die tekst. (je path eraan toevoegen waar de executables van apache zich bevinden /usr/local/apache/bin dus in jouw geval)
greetz,
Nob
Geplaatst: 06 jun 2004, 16:13
door AnD
Ik zie die niet staan, geen van beide bestanden
en zelfs niets wat er op trekt
Geplaatst: 06 jun 2004, 16:23
door [Nob]
Dan kan ik je niet verder helpen.
Je kan natuurlijk ook nog altijd naar je dir gaan en dan:
$cd /usr/local/apache/bin
$./httpd start
greetz,
Nob
Geplaatst: 06 jun 2004, 16:50
door Sasuke
Pff,
En dan zeggen dat windows op niks trekt.
start=>run=>cmd=> net start apache
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 06 jun 2004, 16:56
door AnD
Dan werkt het ook niet als ik httpd start doe in die dir
Geplaatst: 06 jun 2004, 16:59
door Sensei Zeon
je hebt toch
gedaan hé
en gewoon httpd werkt dat niet? want ik moet die start er niet achter typpen
Geplaatst: 06 jun 2004, 17:29
door AnD
Nee, dat werkt ook niet alleen "httpd" en "httpd start" en "apachectl" en "apachectl start" werken niet, maar als ik ./httpd doe dan geeft die niks, dus geen fout van unknow command...
Geplaatst: 06 jun 2004, 17:31
door AnD
en nu zie ik httpd in mijn proceslijst staan.
Geplaatst: 06 jun 2004, 17:36
door MaRtO
Hier staat er een tutorial hoe je apache 1.3 moet installeren en configuren in linux.
Wel Engels.
Geplaatst: 06 jun 2004, 17:39
door Styno
/etc/init.d/httpd start
Styno
Geplaatst: 06 jun 2004, 19:07
door AnD
ok allles werkt nu. dank u voor het op te lossen
