Ik heb apache 2.0 al eens op mijn linux computer gezet en het wilde niet werken, dus ik heb apache 2.0 verwijderd en 1.3 erop gezet, het installeren ging zonder problemen, maar als ik "httpd start" doe dan wil het niet werken unknow command geeft die dan en dat is ook met het commando "apachectl start".
Hoe kan ik dit oplossen, wie kan mij helpen ?
Apache starten
[Nob]
Apache zal niet meer in je PATH staan.
Hoe te doen?
http://www.troubleshooters.com/linux/prepostpath.htm
greetz,
Nob
Hoe te doen?
greetz,
Nob
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
- Bedankt: 117 keer
Dus dan moet ik iets doen met /usr/local/apache of met /usr/local/apache/bin als dat als root moet. Ik moet dat in /root/.bash_profile zetten, maar ik vind die .bash_profile niet, wel andere zoals .bash_history.
[Nob]
Als je in /root/ een "ls -Fal" doet, zie je daar dan nergens een .profile staan?
of .ksh_profile of zoiets?
Open en edit die .profile zoals uitgelegd in die tekst. (je path eraan toevoegen waar de executables van apache zich bevinden /usr/local/apache/bin dus in jouw geval)
greetz,
Nob
greetz,
Nob
[Nob]
Dan kan ik je niet verder helpen.
Je kan natuurlijk ook nog altijd naar je dir gaan en dan:
$cd /usr/local/apache/bin
$./httpd start
greetz,
Nob
$./httpd start
greetz,
Nob
- Sensei Zeon
je hebt toch
gedaan hé
en gewoon httpd werkt dat niet? want ik moet die start er niet achter typpen
./httpd startgedaan hé
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Nee, dat werkt ook niet alleen "httpd" en "httpd start" en "apachectl" en "apachectl start" werken niet, maar als ik ./httpd doe dan geeft die niks, dus geen fout van unknow command...
