Speedtouch 716 inbelprobleem voip
Geplaatst: 12 aug 2014, 14:40
Dit is iets voor de specialisten vrees ik. Op een speedtouch 716 v5 heb ik 2 telefoonnummers ingesteld. Het eerste nummer met de set-up wizard, het tweede nummer nadien in het tabblad telefoon. Bij het opstarten van de modem lijkt alles perfect te werken. Beide telefoontoestellen hebben kiestoon, en met allebei kan uitgebeld worden. Het probleem zit in het 2e nummer, hierop kun je niet inbellen. Als je dat doet krijg ik een melding dat het nummer "op dat ogenblik niet bereikbaar is".
Na het verwisselen van de fon-poorten via de software van de modem en na nadien alles opnieuw te wisselen naar de originele begintoestand werkt alles perfect. Beide toestellen kunnen gebeld worden en er kan mee uitgebeld worden. Probleem opgelost denk je dan, maar.... . Na een spanningsonderbreking is het probleem opnieuw aanwezig.
Iemand een idee hoe dit komt en hoe het blijvend kan opgelost worden?
