1200 Mbit powerline van AVM op de markt
Uitgedeelde bedankjes: 714 keer
Bedankt: 432 keer
http://avm.de/produkte/fritzpowerline/f ... ine-1000e/
25 € meer dan de 500 Mbit variant, dus is nog acceptabel.....
zijn er al andere producenten op de markt met dit?
Zoek wel 1 met een stekkerdoos erachter :-D
zit nl. met telenet whoppa, en een 200 mbit powerline voldoet niet :-D
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Ik vraag me af hoe groot de fudge factor is op deze.
Want die powerlines hebben naar mijn ervaring altijd een veeeel lagere snelheid dan geädverteerd. (Wifi heeft dit ook, maar niet in deze mate)
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Die "fudge" factor is puur afhankelijk van hoe rot en slecht de bekabeling in je huis is, en hoeveel el cheapo stekkerblokken met """"bliksembeveiliging"""" en andere ongein ertussenzitten.
Gebruik je die powerlines op een up-to-date en deftige elektrische installatie, zonder al te veel tussenbrouwsels, chinese brol-tech dat je net vervuilt, en andere ongein, dan ga je niet ver van de advertised speed afzitten meestal :-)
FlashBlue schreef:Gebruik je die powerlines op een up-to-date en deftige elektrische installatie, zonder al te veel tussenbrouwsels, chinese brol-tech dat je net vervuilt, en andere ongein
Een labo omgeving dus welke totaal niet representatief is voor het gemiddelde huis z'n electrisch net.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Een labo omgeving is zelfs niet noodzakelijk. Gewoon al je powerlines direct op het net, ivp via 20 stekkerdozen. En maken dat je apparatuur op zen minst een CE label heeft, dat zou al een beetje moeten helpen tegen al tè slechte chinese rommel die meer harmonischen produceert dan je lief is.
Feit is gewoon dat je lage snelheden op powerlines vaak enorm kan verbeteren door gewoon even de aanbevelingen te volgen van de fabrikant qua plaatsing en connectie...
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 397 keer
Bedankt: 123 keer
Devolo komt ook met 1200Mbit Dlan
http://nl.hardware.info:8080/productinf ... ab:prijzen
Vraag is hoeveel netto doorvoer je zal hebben.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 14 keer
Zomaar beweren dat de AVM Fritz!Powerline 1000E ook maar in de buurt komen van hun theoretische specificaties is voorbarig en misleidend!
Performance beeindruckt. 296 MBit/s beträgt der gemessene Maximalwert. Im Praxis-Test zeigte die Messsoftware jPerf sehr starke 113 MBit/s im Mittel an.
bron: http://www.chip.de/artikel/Powerline-Ad ... 28379.html
Heel wat andere merken zijn natuurlijk ook bezig met producten gebaseerd op Homeplug AV2 MIMO-chipsets van Broadcom en Qualcomm:
http://forums.smallnetbuilder.com/showt ... hp?t=18561
Als je trouwens vergelijkbare tests raadpleegt, merk je dat geen enkel powerline-adapter in de realiteit goed werkt. Het is en blijft dus een pruts-technologie.
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/p ... harts/view
Ik ben nog steeds overtuigd dat je véél beter kiest voor Wifi 802.11ac: http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/r ... harts/view
Met Wifi 802.11ac ben je tenminste zeker dat je geen storingen veroorzaakt voor andere toepassingen en dat je Whoppa-snelheid behouden blijft.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Powerline adapters werken goed voor Belgacom TV/IPTC in het algemeen, daar heb je niet echt grote snelheden voor nodig, met 10Mbps ben je al ver.
Zoals raf1 al aangaf, een deftige 802.11ac setup zal je veel beter resulaat geven. Als je apparatuur hebt die beamforming doet dan ligt de range heel dicht tegen een 2.4GHz n netwerk.
Met goede ontvangst en 2x2 MiMo haalt je makkelijk 500Mbps+, met 3x3 MiMo zit je richting de 800Mbps. Dat haal je nooit met powerline.
AndRo555 schreef:Met goede ontvangst
En daar begint het verhaaltje weer... WIFI is net zoals PLC storingsgevoelig... wat het beste is is dus afhankelijk van situatie tot situatie.
Vertellen dat WIFI beter is dan PLC of omgekeerd is dus totaal zinloos.
Davyve
Het zoontje van mijn zus was van kamer verhuisd waardoor zijn PS4 geen wireless signaal meer kreeg.
Extra AP zetten was geen optie omdat er geen kabels deftig getrokken konden worden of er niet direct een AP kon opgehangen worden.
Powerline bood hier de perfecte oplossing, stekkertje in de router beneden, stekkertje op zijn kamer en hop alles OK - 40Mbit connectie.
Om maar te zeggen dat het gewoon goed werkt wanneer de ideale situatie zich voordoet.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ook niet helemaal waar. Met wifi kan je vrij makkelijk 800Mbps halen als je je routers naast elkaar zet. (ik ben nog nooit ergens in belgie tegengekomen waar er geen 80MHz spectrum vrij was in de 5GHz band.)
Met powerline haal je geen 800Mbps als ze tegen elkaar steken.
Met een goede omstandigheden kan powerline nog deftige snelheden geven over afstanden (denk dikke muren) waar wifi niet veel zin heeft.
Ik ga volledig akkoord dat het afhankelijk is van situatie tot situatie, maar wifi is de technisch superieure technologie als je snelheid wilt (op het moment toch)
AndRo555 schreef:als je je routers naast elkaar zet
Tja... en zo leg je meteen al voorwaarden op om tot ideale situaties te komen.
Trouwens als ze naast elkaar staan zou ik gewoon een UTP kabel gebruiken 8)
AndRo555
Bedankt: 273 keer
UTP > Wifi (5GHz) > PLC
Als je echt snelheid wilt kan je meestal niet rond wifi heen. Powerline is leuk voor die 50 tot 100Mbps. En tenzij je echt in een bunker leeft raak je met wifi toch nog wel een heel eind.
