Er zijn verschillende programma's om multiboot usb's te maken.
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multi ... b-creator/
http://www.rmprepusb.com/+http://www.easy2boot.com/
http://www.pendrivelinux.com/xboot-mult ... b-creator/
Flashboot
En zo zijn er vast nog wel. Allemaal met als doel een multiboot voor "live cd's", als een installer werkt zie het als een bonus staat er soms letterlijk.
Zijn er ervaringen met multiboot install usb's? Bv debian netinstall, openmediavault, windows unattended,..
USB multiboot
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
- Bedankt: 117 keer
UNetbootin is er ook eentje.
http://unetbootin.sourceforge.net/
Ik heb ook al gehad dat ze niet altijd goed werken met een ISO, maar dat was meer in het verleden.
Dan kreeg ik wel een menu te zien maar kon ik niet installeren.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Yep, die gebruik ik al eeuwen, ook onder OSX.AnD schreef:UNetbootin is er ook eentje.
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Ik heb net eens gekeken op de website van Rufus,
maar zo te zien kan je Rufus niet installeren op een Linux systeem.
Daar heb ik dus niet veel aan.
Dit staat er op hun website:
PS: Soms gebruik ik ook het commando "dd"
Do you plan to port Rufus to Linux/OS X/Some other OS?
No.
I certainly wish I could, because it sounds like a nice challenge, but I just don't have enough time for that. Also, Rufus was designed to work very closely with the Windows APIs, so porting it to another OS would take a lot of effort. Moreover, most of these platforms already have the tools need to help you achieve what Rufus does (though perhaps not in as convenient a package). As a matter of fact, Rufus relies on tools that were originally designed and run on other platform than Windows such as Syslinux, ms-sys or the bad blocks check feature from e2fsprogs, so at least these capabilities can be obtained on other platforms.
Then again, Rufus is Free Software, so if anybody wants to try to port it to another platform, they have everything they need to do so!
- Bedankt: 785 keer
Xp op ne usb stick, wordt nog interessant. Heeft microsoft zoals beloofd al een patch of keygen uitgebracht om activatie uit te schakelen, nu het abandonware is?
Een tijd terug nog gezocht naar een manier om usb sticks te partitioneren, maar dat kan blijkbaar niet echt, en ze doen herkennen als full drive ipv removable is moeilijk naart schijnt. Weer een projectje de vroege dood gestorven.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Ik had xp op een stick, ik heb nu windows 7 op en stick.
Gewoon je windows installatie dvd door http://www.sevenforums.com/tutorials/14 ... -file.html halen, unattended maken met alles erop en eraan.
Vroeger had ik bij mijn xp stick ook nog http://www.wpiw.net/. Ik veronderstel dat dit met elke windows mogelijk is al heb ik daar geen tijd meer ingestoken. De software die je wil installeren kan je met de silent flags installeren ofwel gewoon http://www.autoitscript.com/site/autoit/ scriptjes voor maken.
Een handige tip is om de installer files te ontdoen van versie nummers en er een txt met versienr bij te plaatsen.
setup app v0.1.exe
-> setup app.exe
-> setup app v0.1.txt
Op die manier kan je alles makkelijk up to date houden zonder telkens in de wpi of scripts te gaan aanpassen.
Let wel dat als er iets veranderd aan de installatie je autoit script wel aangepast moet worden.
Zalig de snelheid waarmee je kan installeren, en gewoon alle "essentials" er terug vanzelf op komen.
Ik heb nog geen pc tegen gekomen die de usb niet boot. En voor het geval dat wel zo zou zijn is er flashboot die zou heeft meer kans te werken met "lastige" gevallen.
Maar goed de bedoeling is nu om een multiboot usb te maken met meerdere installeerbare en live (hirens,..) OS'es op.
Maar blijkbaar zijn de meeste van die spullen goed als het om livecd's aankomt maar minder als het op installers, custom windows in het bijzonder aankomt.
Tenzij iemand betere ervaringen heeft met "iets" anders als het aankomt om een multiboot usb te maken.
setup app v0.1.exe
-> setup app.exe
Voorlopig lijkt Easy2Boot the way to go.You can also add you own unattend.xml files and Product Key files.
