SecurID zorgt met dubbele code voor veilige netwerken. Microsoft en RSA Security zijn gestart met het bètatesten van SecurID, een combinatie van codes die niet eenvoudig zijn te achterhalen, dat het traditionele wachtwoord moet gaan vervangen. SecurID is een door RSA Security ontwikkeld en zeer populair authentificatiesysteem. Het dankt zijn populariteit voor een deel aan het feit dat het een combinatie van twee codes gebruikt. Dit maakt het veel moeilijker te kraken dan het traditionele wachtwoord.
<img src="http://upload.userbase.be/upload/win_securID_kl.jpg" align="left" width="120" height="100"> SecurID wordt al door veel grote bedrijven gebruikt. Kern van het systeem is een kastje, ongeveer ten grootte van een lucifersdoosje. Het genereert elke minuut een nieuwe zescijferige code. Gebruikers krijgen hiernaast een makkelijk te onthouden, vaste code. Wie toegang wil tot een systeem moet de eigen code opgeven in combinatie met een door het doosje gegenereerde code.
Nu Microsoft SecurID in Windows gaat integreren, wordt het voor bedrijven veel eenvoudiger en goedkoper om een goed beveiligingsbeleid op te zetten voor het personeel. Het is dan gedaan met de eenvoudig te achterhalen wachtwoorden en met wachtwoorden die onder de muismat zijn terug te vinden. Het bètatesten va SecurID gebeurt in een kleine groep bedrijven en zal naar verwachting ongeveer een maand in beslag nemen. RSA Security verwacht dat een volledige commerciële versie van het systeem niet lang na afloop van de proef beschikbaar zal zijn.
De integratie van SecurID in Windows werd voor het eerst aangekondigd tijdens de RSA Security Conference in San Francisco, eerder dit jaar. Microsoft-topman Bill Gates sprak toen van "de dood van het traditionele paswoord."
Bron: ZDNet.be van 4 juni 2004
Test met opvolger van wachtwoord in Windows
- Styno
SecureID op zich is al een ouder concept.
Wij gebruikten tot een paar jaar geleden identiek dezelfde kaartjes voor authentificatie bij het inbellen van thuis uit naar het bedrijfsnetwerk.
Styno
Styno
Styno, het kan wel zo zijn wat jij schreef in quote, maar een béta versie welke nu getest wordt is waarschijnlijk wel in een nieuw kleedje gestoken, die zescijferige code welke elke minuut nieuw genereerd wordt is misschien wel nieuw? (in combinatie met je eigen code)Styno schreef:SecureID op zich is al een ouder concept.
Het idee ziet er in elk geval niet slecht uit, of het zal geleverd worden met een nieuwe Windows versie ook aan particulieren dat is een andere vraag en zal dan ook niet goedkoop zijn.
Misschien wel een nummer te groot voor privé gebruik, kwestie "monye" ?
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 04 jun 2004, 22:40, in totaal 1 gewijzigd.
- Styno
Blue-Sky,
ik denk dat het nieuwe zit in de standaard integratie in het OS.
Het is inderdaad een mooi concept.
Styno
Styno
Ja, volgens de tekst bovenaan mijn bericht staat er wel dat dit in het OS zou zitten.Styno schreef:ik denk dat het nieuwe zit in de standaard integratie in het OS. Het is inderdaad een mooi concept.
Maar zoals je weet bestaan er in de huidige WindowsXP versie ook deze voor Home gebruik, zoals deze versie welke ik heb, maar ook de versie XP Prof. welke ook meer mogelijkheden heeft en ook een pak duurder is.
Men kan er zich aan verwachten dat er ook een prijsverschil zal zijn in bepaalde versies. (denk ik)
Grtz,
Nope, is ook niets nieuw aan... is een kwestie van je Windows login programma te vervangen door een specifieke versie. De cijfercode is trouwens ook al oud... gebruik SecureID reeds meer dan 5 jaar. (van Belgische makelij heb je trouwens Vasco welke gelijkaardige producten heeft)Styno schreef:ik denk dat het nieuwe zit in de standaard integratie in het OS. Het is inderdaad een mooi concept.
- Styno
Het enige dat ik dan nog kan bedenken dat nieuw is is dat je je login niet meer moet vervangen. sterke aanpassing
Styno
Styno
