Ervaringen Master/slave stekkerdozen.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ik denk eraan om de stille verbruikers eens aan te pakken.
Er zijn zo'n aantal punten waar ze allemaal samenscholen de nozems! :twisted:
Nu zijn er Master/Slave stekkerdozen, ook wel standby killers genoemd die wanneer het master toestel uit gaat automatisch de slaves ook zonder stroom komen te zitten.
Zijn er mensen die dit al gebruiken?
Heb ook al gelezen dat dit niet ideaal is voor audio( onkyo,..).
Alle ervaringen welkom :)
bv :
Al is deze wel weer zonder pen aarding :(
Bedankt: 685 keer
Recent bedankt: 8 keer
Ik heb dat een tijdje gebruikt op een desktop PC, scherm, printer enz.. laten uitschakelen.
Dat werkt goed als je hoofdverbruiker genoeg verbruikt, anders wordt dat niet gedetecteerd en gebeurt er niks.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Kan je eens een voorbeeld geven van wat hij niet detecteerde?
Ik zou de receiver als master zetten.
petzl
Bedankt: 83 keer
begin gewoon al met niet elektronische tranfo's buiten te smijten ....
ik heb zelf een flukso en ik was toch verschoten van sommige toestellen ....
Bedankt: 685 keer
Ik geloof dat scherm alleen bvb niet voldoende was.
(Is ook al effe geleden)
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Hier op een stekkerdoos van de aldi (oud) met een master poort, dit staat op het scherm. (LED) deze staat altijd in standby, laptop aansluiten, alles gaat aan. Werkt perfect. Laptop in slaapstand of scherm uit, dan gaat alles uit
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Het is inderdaad niet ideaal om versterkers zomaar uit te schakelen. Je hoort dan bvb een plop als je de versterker uit je stopcontact trekt terwijl dit met de schakelaar niet zo is dmv een bluscondensator. Het ploppen is dus niet echt ideaal voor je installatie.
Ik weet niet over hoeveel apparaten jij het hebt, maar ik werk gewoon thuis met stekkerblokken met een schakelaar op. Ik schakel handmatig alles eerst uit en dan *klik* wat er nog in stand by staat gaat ook uit. Er bestaan ook stekkerblokken met meerdere circuits op. Het is dan wel zo dat je eens uit je luie zetel moet komen en alles manueel uitschakelen. IMHO de goedkoopste oplossing en je doet ook nog iets aan je conditie. :-D
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Dat is dan toch ook een 'master/slave' systeem.
Jij bent dan alleszins de 'slave'...
:-D
Wie de 'master' is , laat ik in het midden.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Slave, slafe? Het verhaal klopt dus. Maar ik zou de receiver zoiezo op master steken.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Op Amazon staat er een model waar je de trigger gewoon kan instellen (tussen 8 en 80 watt):
Heronic
Bedankt: 208 keer
Die schijnen heel goed te zijn. Maar geen pen aarding. Al verkopen ze die in belgie ook MET pen aarding. Alleen zijn deze in de buurt alvast niet te vinden.
Heb er ondertussen gevonden van legrand. Die zijn ook regelbaar al vind ik geen waarden zwart op wit terug..
Nu is er nog 1 stille verbruiker natuurlijk. De receiver zelf.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Er is toch een aarding aanwezig aan de zijkanten? Als je moderne apparaten hebt, zijn die daarop voorzien (die kunnen zowel overweg met aardingspen als aarding aan de zijkanten).
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ja maar ik heb mij zo ooit eens iets gekocht uit nl en de stekkers pasten er gewoon niet in. Er was iets met de vorm.
Sindsdien blijf ik liever bij het bekende.
EDIT : die van legrand werkt niet met versterker als master, zelfs niet op de meest gevoelige stand.
Wil dit zeggen dat de receiver te veel verbruikt in standby zodat hij niet onder de grens komt? En dus dat de tv heel weinig verbruikt in standby?
