Fritzbox - met **9 toch "extern"
Geplaatst: 06 jun 2014, 00:06
door freakske_b
Hoi
Mijn Fritz registreert zich voor voip ook op de Fritz bij familie (dus extern). En omgekeerd ook, hun Fritz registreert zich ook op de onze.
Wanneer wij **9 gebruiken, om alle interne toestellen te laten rinkelen, rinkelen deze bij de familie (logischerwijze) ook.
Hoe kan ik dat aanpassen? :-D
Re: Fritzbox - met **9 toch "extern"
Geplaatst: 06 jun 2014, 00:15
door philippe_d
De algemene oproep groep (**9) kan je volgens mij niet niet aanpassen.
Wat je wel zou kunnen doen is een ander verkort nummer programmeren, met de toestellen die je wel zou willen laten bellen. Dus een nieuwe "interne belgroep" aanmaken.
  • Ga naar Telefoonboek
    Maak een nieuwe entry
    Geef deze een verkort nummer (vb **700)
    Als oproepnummer geef je een lijst van alle interne nummers, beginnend met **, en gescheiden door een #
    voorbeeld: **1#**610#**620 correctie: **1#610#620
Als je nu het (interne) nummer van de (externe) FritzBox hier niet meeneemt, zal deze niet meebellen als je naar **700 belt.
freakske_b schreef:Mijn Fritz registreert zich voor voip ook op de Fritz bij familie (dus extern). En omgekeerd ook, hun Fritz registreert zich ook op de onze.
Zijn die 2 boxen via VPN met elkaar verbonden?
Geplaatst: 06 jun 2014, 01:37
door freakske_b
philippe_d schreef:Als oproepnummer geef je een lijst van alle interne nummers, gescheiden door een #
In eender welke volgorde ik het zet: telkens rinkelt enkel het eerste interne nummer uit de lijst.
Dus ingeval **1#**610#**611 enkel **1
Dus ingeval **611#**610#**1 enkel **611
En wanneer het eerste interne nummer overeenstemt met het toestel waarmee geprobeerd wordt te bellen: bezettoon.
philippe_d schreef:Zijn die 2 boxen via VPN met elkaar verbonden?
Nee, ik registreer gewoon op het dyndns adres van de andere Fritz, en gebruik als login een intern ip-telnr (62x) en paswoord, en vink registreren vanaf internet aan. That's it.
Geplaatst: 06 jun 2014, 01:45
door freakske_b
T is zonder de extra sterretjes!
Dus **1#610#611 werkt wel !
