Beste,
Ik heb hier nog zo'n CBN modem/router van telenet liggen die ik in mijn winkel gebruikte. Maar ik heb een aantal maandjes geleden mijn winkel moesten sluiten en uiteraard mijn telenet contract afgezegd.
Nu ga ik een andere winkel openen in een andere stad, Dus vroeg ik me af het mogelijk is om deze modems te hergebruiken? Ik heb dit toestel aangekocht dus vindt ik het natuurlijk wel raar als ik hetzelfde soort toestel een tweede keer moet aanschaffen bij telenet voor een nieuw contract.
Modems Hergebruiken.
FrostyHound
- Starter
- Bedankt: 2 keer
If the women don't find you handsome, they should at least find you handy! -Red Green
ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
zijn modems van telenet niet altijd in bruikleen?
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Je hebt dit toestel niet aangekocht! Telenet verkoopt geen modems of routersFrostyHound schreef:Ik heb dit toestel aangekocht dus vindt ik het natuurlijk wel raar als ik hetzelfde soort toestel een tweede keer moet aanschaffen bij telenet voor een nieuw contract.
bron: http://klantenservice.telenet.be/conten ... nstallatieWat meenemen bij verhuis?
Bij de installatie moeten er zijn…Laat achter…
- 1. Computer
2. Tv
3. Digibox/Digicorder
4. Powerline adapters (als je die hebt en opnieuw wilt gebruiken)
5. Acces point (als je dit gekocht hebt)
- 1. Netwerkverdeler (NIU)
2. Modem (we installeren een nieuwe)
FrostyHound
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Ahh okay, Bedankt Philippe voor de informatie. Mag ik deze dan gewoon weg gooien?
Nee, zoals er in de quote van philippe_d staat... "Laat achter…".FrostyHound schreef:Mag ik deze dan gewoon weg gooien?
Je blijft daar dus netjes af en laat die gewoon hangen waar hij hangt.
FrostyHound
- Starter
- Bedankt: 2 keer
In het gehuurde winkelruimte mocht ik "netjes" niets achterlaten wat ik er heb laten instaleren.Je blijft daar dus netjes af en laat die gewoon hangen waar hij hangt.
Dus zit dit ding zit "netjes" in een Doos. Die versterker moest ik ook meenemen van de eigenaar.
Ik veronderstel dat ik deze toestellen bij een telenet center kan afgeven?
Updatje:
Eventjes voor de zekerheid toch maar is gebeld naar de technische dienst van telenet, Ik mocht ze gewoon weg gooien. Blijkbaar "kunnen" de mac adressen niet meer opnieuw gebruikt worden en worden de toestellen nietig verklaart.
Wel een beetje spijtig voor de goedwerkende toestellen
h0us3cat
- Bedankt: 6 keer
In een telenetcenter kunnen ze mac adressen op een ander adres zetten zodat je die modem wel kan gebruiken.FrostyHound schreef:In het gehuurde winkelruimte mocht ik "netjes" niets achterlaten wat ik er heb laten instaleren.Je blijft daar dus netjes af en laat die gewoon hangen waar hij hangt.
Updatje:
- Bedankt: 785 keer
Ja, ik zou dat zeker ni weggooien. Mss ns een telenet technieker een plezier mee doen.
Ik nam ook altijd mijn modem mee bij verhuis vroeger. Da's een kwestie van "ik heb daar zorg voor gedragen, wie weet of er op de nieuwe locatie eentje staat en hoe die behandeld is geweest".
Bij Belgacom iirc moet je het meenemen, bij Telenet "moet" je het laten hangen. Veel verhuurders die dat niet zien zitten en dus eisen dat de huurder dat meeneemt etc... Kortom, je doet er een beetje mee wat je wil.
Post made via mobile device ]
In princiepe is het aan de eigenaar om contact op te nemen met TN... beschouw het een beetje als een gas en electriciteitsmeter... die laat je ook hangen.FrostyHound schreef:In het gehuurde winkelruimte mocht ik "netjes" niets achterlaten wat ik er heb laten instaleren.
TN is volop bezig met de eerste generatie Eurodocsis 3.0 modems te vervangen door types die meerdere channels aankunnen... het kan dus zijn dat het nog werkt, maar het is gewoon verouderd.FrostyHound schreef:Eventjes voor de zekerheid toch maar is gebeld naar de technische dienst van telenet, Ik mocht ze gewoon weg gooien. Blijkbaar "kunnen" de mac adressen niet meer opnieuw gebruikt worden en worden de toestellen nietig verklaart. Wel een beetje spijtig voor de goedwerkende toestellen
FrostyHound
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Ik denk dat deze wel de laatste nieuwe zijn, ben niet zeker:
Op Kapaza en tweedehands.be worden soms modems aangeboden. Is de aankoop hiervan zinloos ? Maanden geleden ging mijn modem stuk en werd deze vervangen door de telenettechniker door een even oud toestel zonder wifi. Ik vond dit jammer. Daarom had ik het idee er eentje aan te kopen via een veilingssite. Maar kan ik deze dan laten activeren ?
Iemand enig idee ,
alvast dank, marc
Iemand enig idee ,
alvast dank, marc
- Bedankt: 785 keer
De telenet modem blijft eigendom van telenet. Die verkopen is dus verkeerd.
Wat je vaak hebt is dat een bewoner bij verhuis de telenet modem laat staan (wat telenet overigens verlangd), en dat de volgende bewoner Belgacom heeft, niet weet dat de telenet modem "bij het huis hoort" (volgens telenet), en deze dumpt op een tweedehandssite. Of de huisbaas, die niet wil dat dat blijft hangen (die heb je ook wel ns).
Post made via mobile device ]- raf1
- Bedankt: 1980 keer
De modem van Telenet blijft niet tot in de eeuwigheid eigendom van Telenet als je hen bij de opzeg van je abonnement verzoekt om hun eigendom te komen ophalen.
Als Telenet hun modem niet komt ophalen binnen de zes maand dan verliest Telenet hun eigendomsrecht.
Een Telenet-modem verkopen kan dus wel. Een aankoop lijkt me een risico omat de Telenet-modem sowieso gekoppeld is aan het adres of aan de klant. Zonder tussenkomst van de Telenet-administratie zal die allicht niet werken op jouw adres.
Als je puur Wifi mist, koop dan gewoon een apart Wifi-toegangspunt.
Modems worden trouwens ook regelmatig vervangen door een nieuwe generatie (zelfs de huidige eerste reeks Docsis 3.0 modems).raf1 schreef:Een Telenet-modem verkopen kan dus wel. Een aankoop lijkt me een risico omat de Telenet-modem sowieso gekoppeld is aan het adres of aan de klant.
En aangezien je de modem gratis krijgt... waarom zou je er geld aan geven ?
