Sinds enkele jaren zijn er energielabels voor allerhande toestellen, waaronder vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, wasmachines en droogkasten.
Vroeger was het eenvoudig: het alfabet. A-B-C-D-E-F-G.
Maar sinds er toestellen zijn die minder verbruiken dan A, zie ik 2 verschillende aanduidingen:
- A+, A++, A+++
- A-10%, 1-20%, A-30%, A-40%
bv:
Zanussi ZTH485WP - A40% (link)
Zanussi ZTHB485 - A+ (link)
> Vraag1: is er een link tussen A+... en A_x0%?
Er zijn ook winkels (op vergelijkingswebsites) die een energieverbruik in kWh en/of € (energiekost) vermelden.
Er is blijkbaar totaal geen verband tussen A+../A-x0% en het energieverbruik dan wen -kost.
bv:
Siemens WT48Y701 - 1,27kWh - A+++ (link)
Bosch WTY88780NL - 1,27kWh - A (link)
> Vraag2: is er eigenlijk wel een link tussen energieverbruik (kWh) en het energielabel?
Energielabel of -verbruik
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Winkel heeft mij meegedeeld datheist_175 schreef:> Vraag1: is er een link tussen A+... en A_x0%?
A+ = A-10%
A++ = A-20%
A+++ = A-30%
Mijn wasmachine is A+++-20%, volgens de winkel dus A+++++, mijn wasmachine is 20% zuiniger dan een A+++ en 50% zuiniger dan een A.
Of dit nu verkooppraat is ja of nee weet ik niet, maar het klinkt logisch.
Ja, hoe beter de klasse hoe lager het jaarlijks gemiddeld verbruik wordt geadverteerd. Ze werken wel met gemiddeldes, heb liever dat ze adverteren per cyclus was (minst zuinige wel te verstaan).heist_175 schreef:> Vraag2: is er eigenlijk wel een link tussen energieverbruik (kWh) en het energielabel?
EDIT:
Ik vind die als A++ niet als triple +heist_175 schreef:Siemens WT48Y701 - 1,27kWh - A+++ (link)
Dus alle info in uw link lijken mij niet juist, ga altijd kijken op de site van de fabrikant zelf.
heist_175 schreef:Bosch WTY88780NL - 1,27kWh - A (link)
http://www.bosch-home.nl/WTY88780NL.html60% zuiniger dan vereist voor energieklasse A
Raar, dat zij zo adverteren. Je hebt bij droogkasten 2 energieklasse.
Je hebt de efficiëntie A tot G
Deze is A (veel zijn B)
en je hebt dan het energieverbruik en dan zou deze
A+++-30% moeten zijn.
- Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
- Bedankt: 1222 keer
Een "+" meer betekent dus 10% minder.
Over het energieverbruik: die Siemens en Bosch hebben een sterk verschillend label, maar toch hetzelfde energieverbruik (in de testcyclus).
Dat is toch een contradictie dan, niet?
Ramaht
- Bedankt: 150 keer
Kijk op de websites van de fabrikanten, daar staan doorgaans de verschillende cyclussen op met hun bijhorende water- en elektriciteitsverbruik. Als het niet bij de specificaties van het toestel staat, download de handleiding, daar staat dat doorgaans wel in.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Het beste zou zijn dat ze een label van het machine mee online zetten, zoals deze:
Mijn droogkast heeft een A++ (efficiëntie A)
Deze type duurder had A+++ en A, maar verbruikte 45kwh minder op gemiddelde basis, en was 400€ duurder. Duurde veel te lang eer ik dat er zou uithalen.
- Bedankt: 782 keer
's Weer typisch he, iedereen wil een A, dus de schaal verschuift.
Dat zie je ook bij die ratingbureaus die landen beoordelen.
50 A's en mss een B of een C bij.
Oogt beter maar betekent eigenlijk niks.
Post made via mobile device ]
De groene gedachten heeft niets met payback te maken... maar alles met minder verbruiken.Mathy schreef:Allez zeg, ne payback van 40 jaar en jij neemt dat niet ofwat?
Feit is dat de meeste wel groen willen zijn bij het eerste, maar niet meer bij het tweede.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Goh, ik probeer alles zuinig aan te schaffen, maar het moet wel in evenwicht staan met het financieel plaatje.
Iets dat wat 45kwh op jaarbasis verschil geeft voor een prijsverschil van 400€ zou jij het wrs ook niet nemen. Het verschil zit hem in de bedieningspaneel en de isolatie, voor de rest zijn de machines identiek hetzelfde 799 of 1199 voelde wel in het "tweede".
Nee, maar ik kan de groene gedachten dan ook wel goed relativeren.TiTanium schreef:Iets dat wat 45kwh op jaarbasis verschil geeft voor een prijsverschil van 400€ zou jij het wrs ook niet nemen.
bambipower
- Bedankt: 249 keer
mocht ik mega rijk zijn... kocht ik mij een energie neutrale woning. Toestellen met label a+++, zonnepanelen, etc...
jammer genoeg ben ik niet megarijk, dus probeer ik groen te zijn, tot waar mijn bankkaart het toelaat.
de koe zegt boe
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
In een ander topic schreef ik ook al dat een C droogkast bvb wel degelijk minder kan verbruiken dan een A droogkast... Vond dat ook vreemd, maar ik staar me al lang niet meer blind op die lettertjes...
