was: picopsu en i3-4130 nu hackintosh
Dan moet je hier zijn.
2lan
Bedankt: 4 keer
Bedankt voor de antwoorden.
Tijdens het zoeken naar resultaten van stroom verbruik van verschillende mobo's kwam ik uit op hackintosh systemen.
http://www.tonymacx86.com/420-building- ... .html#mini
Intel® Core™ i3-4330
GIGABYTE GA-H87N-WIFI
Samsung 840 EVO MZ-7TE120BW, 120 GB SSD
http://www.tonymacx86.com/43-simplest-m ... guide.html
vt-d uitschakelen lijkt het enigste nadeel om een dualboot via biosboot disk optie te hebben.
Een 10.6 cdke ligt hier nog ergens.
Heeft er hier iemand ervaring met mee betreffende stabiliteit en mogelijkheid van de patches te kunnen doen?
MvG
2lan
original post
Ik wil mijn htpc/surf systeem upgraden naar iets dat beter capabel is om ook vlot Eclipse en een Linux in vmware te draaien doch ook het verbruik en geluidsniveau laag houdt.
Kan ik met volgend systeem nog gebruiken maken van de 120w PicoPsu en 120w laptop voeding.
aan te schaffen:
Asrock B85M-ITX http://www.asrock.com/mb/overview.asp?c ... l=B85M-ITX
Intel i3-4130 (54 Watt) http://ark.intel.com/nl/products/77480/ ... e-3_40-GHz
hergebruik
DDR3 1600 8192MB (2x 4096MB) Kingston HyperX XMP Kit
1 120GB ssd
1 1TB hdd wd green
1 LG BluRay drive
1 HighPoint RocketRAID 2314 PCI-Express x4 SATA II
http://extreme.outervision.com/ heeft de i3-4130 niet in zijn lijst staan.
Doch als ik de i5-4670 neem welke 84w zou verbruiken kom ik uit op
Minimum PSU Wattage: 176 W
Recommended PSU Wattage: 226W
Het verschil is 30w dus het zou 146 en 196 worden wat dus niet meer zou werken.
Alternatief is een extra lawaai makende voeding plaatsen van 300W :bang:
Momenteel gebruik ik een Asus E45M1-I DELUXE in een Lian LI pc-q08 case doch daar in past alleen mini-itx.
MvG
2Lan
Laatst gewijzigd door 2lan 26 apr 2014, 07:51, in totaal 1 gewijzigd.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
120 watt kom je dik toe voor die PC, die nieuwe intels gebruiken een stuk minder dan hun TDP zou doen vermoeden. TDP is niet altijd meer gelijk aan max verbruik zoals je vroeger vaan kon rekenen.
Als we voor de rest even de rekensom maken (met max cijfers):
2 latjes DDR3 (ik vermoed 1.65v?, 1.5v kan je zelfs nog wat lagere getallen nemen) 3 watt stuk = 6 watt
SSD = 2 watt
1TB = 4 watt
Blue ray = 20 watt (piek)
Moederbord = 20 watt (waarschijnlijk zelfs minder)
Raid kaart (waarom ,lijkt mij niet echt nodig) = 10 watt max
Totaal is dan 116 watt, ruim voldoende dus.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Dat was zo, maar die corsairs van tegenwoordig en ik vermoed dus ook de meeste andere "deftige" voedingen maken amper nog geluid, spinnen enkel af en toe eens.
Heb hier 2 oude (enkele jaren) zoemende corsairs.
Heb ook 2 nieuwe en die fan draait af en toe eventjes en dan nog stil ook.
Anders eens wat reviews lezen?
2lan
Bedankt: 4 keer
mavericks up and running.
enkel nog een dualboot maken ipv via f12 te gaan.
toch maar gekozen voor een gewone atx voeding van 300w, kan ik eventueel nog een grafische kaart bij steken voor games :-)
Terug naar “Hardware”
