Verlies internetverbinding
gdornez
Bedankt: 3 keer
Beste specialisten,
Even een schets van mijn configuratie:
Heb een fiberxl bij telenet. Daarop zijn bedraad aangesloten: mijn laptop, mijn fonera en mijn nas.
Verder heb ik mijn printer via mijn fonera aangesloten.
Wanneer ik mijn laptop opstart heb ik twee netwerken, het draadloze en het bedraade. Waarbij ik via beide netwerken op het internet geraak.
Echter na een bepaalde tijd verlies ik mijn internetconnectie via mijn bedraade netwerkkaart in mijn laptop. Dan staat er bij "enkel lokaal". via wifi geraak ik wel nog op internet.
Gezien het bedraade nog steeds vlugger gaat dan het draadloze wil ik deze natuurlijk behouden.
Wat kan de oorzaak zijn dat ik eerst wel internet en nadien slechts mijn lokaal netwerk kan bereiken via deze netwerkkaart.
Nieuwe drivers heb ik niet gevonden voor de netwerkkaart, ik werk nog steeds op Vista Pro.
__________________________
Met vriendelijke groeten,
Geert
Bedankt: 694 keer
staan die beide actief ?
Heb je dat ook als je je wifi dan eerst uitzet, dus alleen op wired werken ?
gdornez
Bedankt: 3 keer
Beide staan dus inderdaad actief.
Bedoel je dat ik na een reboot de wireless moet uit laten staan?
Ik heb deze nadien wel nodig als ik iets wil uitprinten.
Geert
Bedankt: 694 keer
Ik heb zo'n voorgevoel dat beide samen neer komt op problemen zoeken.
Probeer het eens met wired alleen, en kijk of je het dan nog hebt.
Als ik het goed begrijp connect je naar je telenetmodem via wired en naar je fonera wireless
Je krijgt van beide een IP adres en een default gateway. Ik denk dat je laptop op een bepaald moment gewoon niet meer weet waar hij de ip pakketten naartoe moet sturen.
Maar er gaan wellicht mensen zijn die het beter weten dan ik.
gdornez
Bedankt: 3 keer
Ik heb mijn wireless nu uitgeschakeld en volg de situatie.
Geert
gdornez
Bedankt: 3 keer
Zelfs na het uitschakelen van de wireless doet het probleem zich terug voor.
De netwerkverbinding staat op "alleen lokaal".
Heb nu even wireless opgezet om te kunnen internetten.
Geert
Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 25 keer
Ik vrees dat je toch een beetje méér details gaat moeten geven over je opstelling, vb:
  • - heb je een modem-only, of de Telenet homegateway (modem + router)?
    - gebruik je nog een andere router achter je Telenet modem?
    - op welke manier is je Fonera aangesloten?
    - indien modem-only: gebruik je dan eens swith tussen modem + PC + Fonera?
    - wat is het IP/subnet van je LAN kaart?
Joe de Mannen schreef:Je krijgt van beide een IP adres en een default gateway. Ik denk dat je laptop op een bepaald moment gewoon niet meer weet waar hij de ip pakketten naartoe moet sturen.
Ik denk ook in die richting: zijn PC zit op 2 verschillende netwerken, dat is nooit een goed idee.
gdornez
Bedankt: 3 keer
Beste,
Hierbij antwoorden naar "mijn" vermogen.
Van telenet heb ik een homegateway.
geen extra router na de telenet modem
mijn fonera is bedraad aangesloten op de telenet modem (nu even recent zonder stroom gezet)
mijn netwerkkaar staat op 192.168.0.xxx
Geert
gdornez
Bedankt: 3 keer
Beste,
Ik denk de oplossing gevonden te hebben: eerst maakte mijn laptop zowel via het subnet van de telenetmodem als via het subnet van de fonera (draadloos) een verbinding. Daardoor geraakte hij dus blijkbaar in de war.
Heb nu alles op telenetmodem geconfigureerd en tot nu toe geen problemen meer.
Moest het terug veranderen neem ik terug contact.
In elk geval bedankt om mij op pad te hebben geholpen.
Geert
gdornez
Bedankt: 3 keer
Het fenomeen doet zich terug voor:
deze morgen opnieuw opgestart, alles normaal, dus internetverbinding.
Toen ik omstreeks 13.00 uur terug wilde werken stond op de status van de interneverbinding alleen lokaal.
Gezien ik op dat ogenblik weg moest heb ik niets ondernomen.
Toen ik omstreeks 16.30 uur op de pc wilde werken had ik terug internet, zonder enige actie van mij.
Gans de avond kunnen werken tot ik naar Marsman ging kijken op TV1. Nadien terug willen werken maar oh nee hoor, op de status stond terug "enkel lokaal". Na een reboot van de pc terug op het internet.
Ik raak het stilaan beu.
Kan de oorzaak ook bij Tn liggen?
Geert
gdornez
Bedankt: 3 keer
Beste,
Na de aankoop van een 1Gb-switch heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.
Cross fingers.
Geert
