Mogelijk om extra router op snow modem aan te sluiten?
- Uitgedeelde bedankjes: 1006 keer
- Bedankt: 3750 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Wat wil je hiermee bereiken?
Graag meer uitleg, want op zo'n open vraag kunnen we bladzijden vullen met antwoorden, naargelang de situatie
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Wil je snellere wifi naar internet toe, of tussen je apparaten onderling?
Het laatste is geen probleem en kan je door een router (hoewel, ik zou een extra access point plaatsen) oplossen.
Internetsnelheid zal uiteraard niet sneller zijn.
- Bedankt: 30 keer
Naar internet toe eigenlijk. Ik haal 30Mbps (via kabel). Maar die Sagem SNOW modem ondersteunt maar 802.11g in dat is de praktijk blijkbaar gemiddeld amper 20Mbps. Daarom dacht ik om een router tussen te plaatsen die 802.11n ondersteunt (of AC), waardoor ik op 5Ghz volgens mij 30Mbps zal moeten halen op wifi?
- krisken
In dat geval kan je inderdaad kijken om iets te plaatsen op 5GHz, maar dan moeten je toestellen ook 5GHz ondersteunen! Of inderdaad de N variant op 2.4GHz. Maar ik zou eerder kijken naar een Access point dan ipv een router.
- Uitgedeelde bedankjes: 243 keer
- Bedankt: 765 keer
Beter een access point zetten, of als je al zo"n extra router hebt kan je die makkelijk ombouwen tot AP.
Gewoon de router aansluiten op de Lan poort (de WAN poort plak je af zodat je die niet per ongeluk gebruikt), en in de router software de dhcp server afzetten. Ziezo, je hebt een AP.
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 30 keer
Ik heb nog geen extra router, dus 'k moet sowieso iets kopen. Maar voor alle zekerheid: een access point of router plaatsen op 802.11n en/of 5Ghz zàl mijn wifi snelheid toch verhogen he?
- krisken
Grote kans van wel ja, zeker op 5ghz.
Kijk uit naar UBNT Unifi (http://www.ubnt.com/unifi) : goed, goedkoop en geavanceerde mogelijkheden!
- krisken
Dualband, wel zo leuk!
- Bedankt: 765 keer
Oppassen met 5ghz wel, die hebben slechter bereik dan de oude 2.4ghz. Is een wetmatigheid: hoe hoger de frequentie hoe meer capaciteit maar hoe kleiner de range. Elke muur kan moeilijkheden geven bij een 5ghz.
- Bedankt: 273 keer
Is zeer afhankelijk door welk materiaal je signaal gaat, maar over het algemeen zal 5GHz n quasi even goed dekken al de standaard bbox/sagem 2.4Ghz g. Om nog maar te zwijgen van de hogere snelheid bij dezelfde signaal sterkte.ITnetadmin schreef:Oppassen met 5ghz wel, die hebben slechter bereik dan de oude 2.4ghz. Is een wetmatigheid: hoe hoger de frequentie hoe meer capaciteit maar hoe kleiner de range. Elke muur kan moeilijkheden geven bij een 5ghz.
Alleen 5GHz draaien is nooit echt aan te raden, maar het er als extra bij hebben kan nooit kwaad.
Een Accespoint is hier aan te raden, maar sinds je alleen hogere snelheden wilt en prijs belangrijk is zou ik eerder naar een router kijken om die dan als AP te gebruiken, voor dezelfde prijs heb je meestal een beter presterende router dan AP als het op wifi aankomt.
Indien er bij jou thuis weinig netwerken te ontvangen zijn (3 of minder) zou je kunnen opteren voor iets met 2.4GHz en dan 40MHz bandbreedte te gebruiken, daarmee haal je makkelijk 30Mbps.
Zoiets bv.: http://tweakers.net/pricewatch/251996/t ... 043nd.html
Zijn er echter een hoop meer netwerken kan het lonen om naar iets te zien met 5GHz.
Of zoiets.: http://tweakers.net/pricewatch/311646/t ... r4300.html
- Uitgedeelde bedankjes: 634 keer
- Bedankt: 393 keer
kan je de sagem gewoon vervangen door een fritzbox (als je de logingegevens hebt)...en dan ook gewoon eigen voip-operatoren invoeren (en beter bereik, wireless ac voor de vraagsteller)? Of ben ik nu aan het dromen?
- Bedankt: 21 keer
Geen fritz dusHeb sowieso geen zin om voor deze luxe veel geld uit te geven..
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
