Chromecast -> Sagem -> Netflix
pauwelyn
Ik probeer mijn chromecast om de tuin te leiden zodat hij niet de ingebouwde google-DNS-servers gebruikt, maar de DNS-servers van unlocator. De instructies die ik gevonden heb zijn echter voor een dd-wrt router, niet voor een sagem (of bbox2)
Ik kan inloggen via telnet op de sagem (admin/OLOVDSL2) en een shell opstarten, maar dan zou ik de dns moeten omleiden via
iptables -I PREROUTING -t nat -p udp -d 8.8.4.4 --dport 53 -j DNAT --to-destination 185.37.37.37
iptables -I PREROUTING -t nat -p udp -d 8.8.8.8 --dport 53 -j DNAT --to-destination 185.37.37.185
alleen, er is geen iptables te vinden.
Iemand een idee hoe ik dat kan bewerkstelligen ?
Bedankt: 247 keer
Je zal er een router moeten tussen zetten, de software in de bbox / sagem heeft niet zo'n configureerbare iptables.
pauwelyn
Ik heb er een TL-WR1043ND tussen gezet, op openwrt. De chromecast werkt nu netjes met Netflix.
Matt
Een alternatief die ook werkt is:
-onder default gateway de dns servers van unlocater of dergelijke te plaatsen, dns relay aanzetten
-onder routing-routing, 2 routes toevoegen:
Interface Destination Netmask Gateway Metric
LAN Bridge 8.8.8.8 255.255.255.255 192.168.1.1 2
LAN Bridge 8.8.8.4 255.255.255.255 192.168.1.1 2
-chromecast herstarten
klooooon
Bedankt: 18 keer
1000000000000000000 dank u matt deze oplossing werkt perfekt !
Heronic
Bedankt: 208 keer
Werkt netflix rechtstreeks erop of moet dit van een ander toestel gestreamed worden.
