Ik ben klant bij Scarlet en afnemer van vaste telefonie, VDSL internet en (Belgacom) digitale TV. Om dit mogelijk te maken heeft Scarlet een Sagem f@st3464 modem annex router geïnstalleerd. In tegenstelling tot de naam is de modem niet zo f@st meer en biedt enkel ondersteuning voor 100baseT ethernet en 802.11g wifi. Tot voor kort had ik hier niet zoveel problemen mee maar sinds de aanschaf van een NAS (support voor gigabit ethernet) en vervanging van mijn oude (win-XP) laptop door een recent exemplaar (met gigabit ethernet-kaart en 802.11n) voldoet die modem niet langer. Ik ben dus op zoek naar een manier om mijn LAN op te waarderen. Aangezien ik meer dan 8 verschillende 'bedrade' contacten heb (+1 extra voor de NAS) zou ik gebruik maken van een gigabit ethernet switch die alle 'bedrade' computers (+NAS) met elkaar verbindt. Ik veronderstel dat ik gewoon één van die poorten op de switch (tegenwoordig zijn alle poorten 'uplink'-enabled) moet verbinden met één LAN-poort op de Sagem modem. Voor communicatie tussen bedrade computers en de NAS lijkt me dit alvast een goede oplossing.
Maar die switch regelt natuurlijk niet het draadloze verkeer en de keten is maar zo sterk als de zwakste schakel. Dus ook voor het draadloze deel zoek ik ook een future-proof oplossing. Via dit forum stuitte ik op een additionele router die na de Sagem modem wordt geplaatst. Maar hoe doe je dat dan precies?
Ik heb reeds een aantal posts op dit forum gevonden (en ook daarbuiten via google) maar de uitleg is niet altijd even consistent (sagem als bridge, andere router als bridge, beide routers een PPPoE verbinding, aparte LAN's,...) en vaak zijn er nadelen aan een bepaalde oplossing. Bovendien wordt er bijna altijd over internet gepraat maar ik heb ook telefonie en digitale tv (is aangesloten op één van de LAN-poorten en ik denk dat die digibox ook een IP-adres krijgt), wat is het effect dan daarop? Moet dit dan ook op die (nieuwe) router aangesloten worden?
Het doel is dus om op LAN-niveau zo snel mogelijk te kunnen communiceren zowel voor bedraad als draadloos met behoud van telefonie en digitale TV. Als router heb ik een D-Link DIR-868L op het oog.
Kan iemand me hiermee helpen? Staat er ergens een stappenplan?
sneller LAN
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Er zijn inderdaad vele oplossingen mogelijk, afhankelijk van wat je wenst.
Als ik je post lees, heb je absoluut geen probleem met de Sagem als router, je zoekt dus geen "veelzijdiger" router, alleen een sneller LAN.
En gezien je telefonie en je TV de Sagem nodig heeft, kan je die niet vervangen.
In jouw geval zou ik dus opteren voor:
Voordeel is ook dat je draadloos verkeer kan "roamen" tussen je 2 access points (de Sagem + nieuw AP)
Als je toch wil kiezen voor de D-link, dan zou ik deze ook gebruiken als switch + access point. Het stappenplan hiervoor zou zijn:
- 1) een (of meerdere) gigabit switch(en) - zoals je zelf al aangaf.
2) een wireless access point met de recentste standaard
- * Jouw gigabit switch verbind je met LAN1 van de Sagem.
* Jouw nieuw wireless access point verbind je met de gigabit switch.
* Een eventueel bijkomende switch verbind je ook met de eerste switch.
- 1) D-Link een lokaal IP adres geven in he bestaande subnet (voorbeeld 192.168.1.250)
2) DHCP uitschakelen
3) LAN poort van de D-lInk verbinden met je switch.
Dag Philippe,
Hartelijk dank voor je verhelderend bericht. Van de Sagem op zich ben ik zeker niet ontevreden al vraag ik me wel af waarom Scarlet niet om de zoveel tijd een update van zijn hardware doet (ik ben zeker bereid de kost van een nieuwe modem/router te betalen).
Ik had zelf ook al eens gekeken naar die Wireless Access Points. Het probleem is dat ze zeer duur zijn (in vgl. met een router), zeker omdat ik ondersteuning wil voor 802.11AC met max. snelheid 450-1300. Vanuit die optiek is het dan misschien beter om voor de 'Sagem - router - switch' combo te gaan.
Voor mijn beter begrip nog enkele verduidelijkingen i.v.m. je post:
Optie 1 (switch + WAP): mag ik dan veronderstellen dat de WiFi functie op de Sagem modem wordt uitgeschakeld? Indien niet, hoe kan je dan weten of je computer communiceert met het WAP dan wel rechtstreeks met je Sagem modem (met 1 WAP kan ik de volledige woning dekken)? Indien wel, hoe regel je dan de beveiliging van je netwerk, etc. (kan je 'inloggen' op het WAP en daar instellingen doen)?
Optie 2 (router): Mag ik veronderstellen dat:
1) de LAN poort van de router wordt verbonden met een LAN-poort van de Sagem?
2) DHCP op de router wordt uitgezet? Ook op de Sagem? Ik wil wel vermijden dat ik manueel vaste IP-adressen moet toekennen aan alle computers in mijn netwerk. Dan kies ik voor de router best een IP-adres dat 'ver verwijderd' ligt van de normale IP-adressen die de DHCP-server uitgeeft (zoals je zelf ook al voorstelde)? Een vaste en dynamische IP-adrestoekenning, kan dat überhaupt in combinatie? Ik veronderstel dat de router een IP-adres moet krijgen gewoon omdat hij opereert op laag drie maar verder heeft dat IP-adres geen belang.
3) Idem optie 1: moet de WiFi dan uitgezet worden op de Sagem? De configuratie van draadloze netwerk (beveiliging, etc.) gebeurt dan via de router?
Qua volgorde van uitvoering dien ik eerst een rechtstreekse verbinding met de router te maken om de parameters correct in te stellen (de sagem wordt volledig uitgezet). Als de router geconfigureerd is dan LAN -> LAN - poort en beiden aanzetten. En alles zou moeten werken... Moet ik verder nog iets doen op die router?
Alvast dank,
Alvast dank,
