PS3 controller (sixaxis) laadt niet
Voor de gamers. Hier kan je met al je opmerkingen, vragen, problemen terecht.
Bedankt: 778 keer
Humpf. M'n PS3 controller doet raar, hij wil niet meer laden...
- controller werkt nog draadloos
- rood ledje 1 flikkert snel op de controller
- PS3 zegt 'battery is low on controller 1, connect via USB cable to charge the battery'
- ik gebruik de originele kabel die bij de PS3 geleverd was om hem op te laden
- beide USB poorten vooraan op de PS3, USB poort op m'n macbook, USB poort op Synology NAS, 3 verschillende USB chargers geprobeerd
- heb al 2 andere kabels ook geprobeerd (die niet bij de PS3 geleverd waren)
- heb de reset button op de achterkant van de controller al een paar keer ingedrukt, eens 1 keer, eens 60 seconden ...
Out of luck zeker, en batterij dood van de controller? Of heeft er iemand nog een gouden tip?
Uitgedeelde bedankjes: 1386 keer
Bedankt: 509 keer
Klinkt inderdaad als kapotte batterij. Geen andere verklaring voor.
Dus ik zou hem gewoon eens opengooien en zien of/hoe de batterij vervangen kan worden, en dan op 2dehands en zo zoeken naar een kapotte controller met goede batterij.
Bedankt: 778 keer
Nog vanalles geprobeerd, niks hielp :( Ben wel een beetje verbaasd dat die defect is, bij alle vorige consoles (PS1, PS2, Xbox, Xbox360) nooit problemen gehad met defecte controllers, en die van vroeger hebben een pak meer afgezien dan de deze...
Maar dus, nieuwe gaan halen, en nu kan ik verder doen met GT6 :)
Terug naar “Games”
