eigen vpn server
laroyj
Bedankt: 103 keer
Wie kan me helpen eigen vpn server op te zetten, ivm behulp van apparte pc, heb ik daar dan 2 netwerkkaarten voor nodig ?
Bedoeling is dat ik onderweg kan inloggen op mijn vpnserver en vandaaruit weer het net op kan met mijn ip adres van thuis uit, zo zou ik overal moeten toegang hebben tot yelo tv etc..
Ik heb onder windowz 7 geprobeerd om open vpn te installeren, ook andere maar om de een of andere reden lukt het niet...
een stap voor stap toturial, liefst in het nederlands, met foto's of filmpje zou handig zijn, en een lijstje wat ik allemaal nodig heb..
Dient deze pc dan aangesloten te worden op een extern ip adres of kan dit reeds na een router, in te stellen poorten etc..
Heb er al veel over gelezen maar lukt me niet :(
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Loeri
Bedankt: 25 keer
Je hebt niet perse een 2e netwerkkaart voor nodig.
Neem een raspberry pi of zet een linux distro op die pc en installeer openvpn en het zou moeten werken ;)
Ik zou je wel willen helpen maar door projecten op school heb ik amper tijd.
Mss dat ik later wel eens een soort van tutorial maak in het nederlands.
mailracer
Bedankt: 315 keer
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Evt met een Asus rt-ac66u of rt-n66u router?
Loeri schreef:Neem een raspberry pi
Dat gaat inderdaad heel wat zuiniger zijn dan een aparte PC.
Zoals aangegeven hebben sommige routers ook VPN functionaliteit wat nog efficienter is (het toestel staat toch al constant aan).
jos123
Bedankt: 62 keer
r2504 schreef:Zoals aangegeven hebben sommige routers ook VPN functionaliteit wat nog efficienter is
Dewelke zou jij aanraden? Zijn er verschillen?
Routerboard? :-)
jos123
Bedankt: 62 keer
krisken schreef:Routerboard?
En iets voor simpele thuisgebruikers?
jos123 schreef:En iets voor simpele thuisgebruikers?
Simpele thuisgebruikers moeten zoiets eigenlijk niet gebruiken (of althans niet zelf configureren)... het gevaar is te groot dat gans hun netwerk open en bloot ligt zonder dat ze het beseffen.
jos123
Bedankt: 62 keer
r2504 schreef:Simpele thuisgebruikers moeten zoiets eigenlijk niet gebruiken (of althans niet zelf configureren)...
Ik bedoel welke VPN werkt goed met simpele routers (die simpele thuisgebruikers gebruiken)?
r2504 schreef:het gevaar is te groot dat gans hun netwerk open en bloot ligt zonder dat ze het beseffen.
Je bedoelt zeker doordat ze andere dingen gaan configureren die niet van toepassing is ;)?
Het is wel geen router maar goed : een collega gebruikt de openvpn functionaliteit van zijn synology nas
jos123
Bedankt: 62 keer
Als ik mij niet vergis zijn er gewone routers van 25-30€ die VPN aanbieden, hebben die dezelfde kwaliteit als andere andere duurdere (meer advanced) routers?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Inderdaad, er zijn goedkope routers die je als VPN kan gebruiken. Vaak is dit PPTP.
Toch ben ik grote voorstander van OpenVPN en Raspberry pi.
OpenVPN is dan wel een pak moeilijker maar de mogelijkheden mogelijkheden zijn veel groter.
Ook eens horen hier wie Yelo deftig met PPTP werkende heeft.
Edit:
Heb hier wel al 2 personen geholpen een Raspberry Pi op te zetten met OpenVPN.
Heb nu niet echt de tijd om dat voor een derde persoon te doen (en helemaal al niet om alles van A-Z uit te leggen zodat je het zelf kan doen en begrijpt).
Als je me vertrouwt kan ik wel even een VPN servertje voor je configureren, en moet je maar geloven dat ik er nooit misbruik van maak.
Er zijn zo veel tutorials te vinden, maar het heeft me veel tijd gekost om de juiste stukjes samen te puzzelen, want in de meeste ontbreken wel wat details.
Edit2:
Gratis verzending bij Alternate.be, wil je zo'n Pi proberen het is de ideale moment.
jos123
Bedankt: 62 keer
honda4life schreef:Inderdaad, er zijn goedkope routers die je als VPN kan gebruiken. Vaak is dit PPTP.
Dus er is de PPTP methode, wat zijn de andere protocollen?
honda4life schreef:OpenVPN is dan wel een pak moeilijker maar de mogelijkheden mogelijkheden zijn veel groter.
Wat is er moeilijker? Welke mogelijkheden?
honda4life schreef:Ook eens horen hier wie Yelo deftig met PPTP werkende heeft.
Waarom is het niet mogelijk?
Ik stel deze vragen omdat ik denk dat het nuttig is (ook voor de TS) te weten wat voor soorten VPN er zijn, dat helpt!
honda4life
Bedankt: 392 keer
PPTP is de Windows oplossing.
Voordeel is eenvoudig en standaard functionaliteit (geen extra programma nodig).
Nadeel is beperkter, minder performant en "minder veilig".
Ook heeft dit een vaste poortnummer, met Telenet ben je helemaal gefopt omdat dit nét een geblokkeerde poortnummer is.
Schrap deze oplossing maar om deze redenen.
Ook niet te verwaarlozen dat dit protocol heel makkelijk te blokkeren valt, wil je bijvoorbeeld op hotel kijken dan zou je wel eens pech kunnen hebben.
OpenVPN is een "universeel" pakket.
Hier zijn gewoonweg veel meer mogelijkheden op vlak van veiligheid, beveiliging, configuraties, tweaks,...
Alles moet wat op elkaar afgestemd zijn hé, er zijn sleutelbestanden nodig, daarom is het wel wat moeilijker.
Het grote voordeel is dat hier de poort vrij te kiezen is, zo kan je dit draaien achter een vrij te kiezen poort en heb je geen last van de beperkingen van Telenet.
(Bijkomend kan je dit nog goed vermommen dat er amper onderscheid kan gemaakt worden tussen gewoon webverkeer en VPN, maar ook hier zit Telenet dwars).
Verder heb je nog IPSec.
Hier heb ik geen ervaring mee.
Ook zijn er nog enkele "tunnels", maar of dit net zo goed werkt dan VPN weet ik niet.
Bedankt: 786 keer
Zijn tunnels niet gewoon site-to-site versies van VPN connecties? Of gebruik ik die terminologie verkeerd?
jos123
Bedankt: 62 keer
honda4life schreef:PPTP is de Windows oplossing.
Ik dacht dat VPN dient om verbinding te maken met uw lokale netwerk, dus vanaf het moment dat PPTP connectie maakt wat gaat er mis?
honda4life schreef:Ook heeft dit een vaste poortnummer, met Telenet ben je helemaal gefopt omdat dit nét een geblokkeerde poortnummer is.
PPTP gebruikt poort 1723, blokkeert telenet poort 1723? Ik dacht tot poort 1024?
Voor de rest is me alles (ongeveer) duidelijk :-)
Bedankt: 786 keer
Ik meen me idd te herinneren dat er een PPTP issue was bij telenet; mss een issue met de HGW?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ja met die poorten sla ik de bal er even naast.
OpenVPN draaien achter poort 443 of 80 lukt net niet, de standaard poort wel.
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Ik draai hier al een tijdje PPTP server op een dd wrt router.
Enerzijds om site to site vpn te hebben (zodat er direct gerouteerd kan worden tussen de beide subnetten van beide sites) en alsook kan ik mzr gelijk welke pptp cliënt (Windows, Android, etcetera) inloggen op de dd wrt router.
Zo kijk ik inderdaad van eender waar naar Yelo Tv, en die router van mij draait toch 24/7.
Telenet blokkeert geen poort 1723, dus dit is geen probleem. Draai die setup zelf op een TN residentieel abo.
laroyj
Bedankt: 103 keer
heb hier nog een oude linksys liggen met dd-wrt op.. is er een how to?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
jos123
Bedankt: 62 keer
Zie deze blog voor how to VPN met dd-wrt, maak ook zeker dat poort 1723 geforwarded is naar de dd-wrt indien je de TN HGW gebruikt.
http://eye-vision.homeip.net/886/vpn-in ... et-dd-wrt/
honda4life
Bedankt: 392 keer
Heb recent enkele compatibele routers gekocht
D-link 2 x DIR-600 (10€) en 1 x DIR-615 (12€).
Een beetje zoeken op tweedehands en je hebt er leuk speelgoed bij :wink:
laroyj
Bedankt: 103 keer
@jos123 heb de vpn geinstalleerd op mijn linksys met dd-wrt en het werkt....
...maar ik heb amper 2Mbit up en download....
yelotv streamen gaat niet ? bhaalu streamen lukt me ook niet, surfen aan 2mb...
Wat is hier nog verkeerd?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj
Bedankt: 103 keer
mijn portforwarding staat volgens mij juist ?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
honda4life
Bedankt: 392 keer
Download eens een file, en controleer de cpu load eens.
Je kan natuurlijk niet echt rekenkracht verwachten hé van zo'n router.
laroyj
Bedankt: 103 keer
nieuwe cisco small business RV110W wireless-N VPN Firewall router geplaatst, zelfde resultaat maar heb nu wel 5Mbit up en download...
Bahluu werkt niet over de vpn verbinding, geen straming yelotv en ook niks van streaming van vtm.be ????
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
honda4life
Bedankt: 392 keer
Welk protocol gebruik je?
Heb je al eens geprobeerd of je IP adres hetzelfde is op je client, als thuis?
http://whatismyipaddress.com/
jos123
Bedankt: 62 keer
Gebruik je modem only of TN HGW?
laroyj
Bedankt: 103 keer
modem only
PPTP maar kan ook QuickVPN gebruiken maar weet eigenlijk niet wat dat is ???
eenmaal ingelogd kan ik, door 192.168.1.x aan mijn lokale toestellen, dus dat zit snor
is enkel yelotv die niet werkt e,n sommige andere streamingtoestanden, zoals de viedeo vanop vtm.be
bhaalu werkt ook niet via vpn, maar werkt gewoon.....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
jos123
Bedankt: 62 keer
Zie deze pagina voor troubleshooten (meer naar de einde):
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/PP ... figuration
laroyj
Bedankt: 103 keer
niks wijzer van geworden... :( maar toch bedankt
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj
Bedankt: 103 keer
Ga vanavond eens proberen met een businessmodel: DRAYTEK VIGOR 2920VN DUAL WAN VOIP ROUTER
Deze heeft meer doorvoersnelheid bij VPN, tot 40Mbits ipv Mbit van de Cisco en 2Mbit bij de Linksys met DD-WRT, en meerdere VPN protocollen,
zal wel moeilijker in te stellen zijn...voordeel is dat ik ook 2 wanpoorten heb, eentje voor telenet en mss metertijd een vdsl2 op de andere, je kan er zelfs nog een Usb stick inzetten voor (4G) fallback...en een goeie voip zit er ook in.....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj
Bedankt: 103 keer
hier mag een slotje op, met de draytek 2920vn alles in orde gekregen, wel een beetje moeten zoeken naar de juiste instellingen, maar yelotv werkt op eender welk netwerk, zelfs via gsm op 3G :) ga ik natuurlijk zo niet gebruiken of ben een fortuin kwijt...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
tommekentom
Twitter: MisterTommie
Bedankt: 24 keer
tgoh, ik heb toch nog wel interesse om een vpn server op te zetten via een eigen computer, en niet met een speciale router ofzo. bestaat hier een nederlandse howto over?
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
laroyj
Bedankt: 103 keer
wanneer U deze post van voorafaan volledig had doorgenomen had U de post van mailracer gezien=
http://computertotaal.nl/overige-elektr ... llen-50039
Hier wordt U slimmer van, dit moet lukken net als met een linux servertjes , raspberry etc... maar vind het toch handiger via de router met ingebouwde VPN maar ook daar bestaan veel verschillen in kwaliteit...uiteindelijk toch 300 euro betaald voor de Draytek 2920Vn maar het werkt en zit goed voor de toekomst ipv4 en ipv6 ,VPN met 32 tunnels met 40Mbit doorvoer, dual wan,3/4G usb, 4 verschillende lan netwerken, 2x VOIP, Wlan...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj schreef:uiteindelijk toch 300 euro betaald voor de Draytek 2920Vn
Dan had ik toch eens eerst uitgekeken naar een Routerboard voor die prijs !
tommekentom
Bedankt: 24 keer
laroyj schreef:wanneer U deze post van voorafaan volledig had doorgenomen had U de post van mailracer gezien=
ik zie in dit artikel toch enkel de uitleg voor windows 7
laroyj
Bedankt: 103 keer
@r2504 is idd duurder dan een routerbord, maar heb wel nog meerdere extra's he, dual lan + 3g/4g fallback dus eigenlijk 3 internet verbindingen, 3 verschilende providers, kan nooit meer zonder vallen, als er nu nog een ups op staat en een noodgroep :) over gans mijn pand kan ik niet meer zonder vallen, VOIP, Wlan...
Weet niet wat de doorvoer van het routerbord is maar ik betwijfel toch dat dit ook 40Mbit haalt over VPN ?
Met deze router heb ik 32 tunnels, weet ook niet hoeveel het routerbord er toelaat?
Wanneer ik eens veel tijd heb ga ik mij daar wel eens in verdiepen, maar momenteel kom ik daar nog niet aan toe..
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Qua snelheid voor VPN en aantal tunnels met een routerboard kan ik je niks zeggen. Maar...
- Dual LAN heeft een routerboard zeker. Zelfs triple...of quadruple! Je kan immers elke poort apart configureren! Op een router met 24 poorten kan je dus 24 ISP's aansluiten en de fiber gebruiken richting je netwerk. In theorie uiteraard!
- 3G/4G is eveneens aanwezig via de USB aansluiting die op sommige routerboards kan vinden
