Console cables
Bedankt: 811 keer
Ik zoek eigenlijk een goeie bron voor console cables; die zijn blijkbaar niet zo makkelijk te vinden.
Iemand heeft me ooit een usb to rs-232 verkocht (db25-male, met een db25female>db9male convertor, maar die heeft schroefkoppen, en de console aansluiting heeft die ook, dus dat past van geen kanten.
Nu laatst ene gekregen van ne winkel die hem ni nodig had, utp to db9-female; beweert bij hoog en laag dat de utp in de pc moet en de serial in de console, wat ik serieus betwijfel; ik heb alleszins nog nooit van een console cable gehoord die op een lanpoort van een pc werkt. Dat moet toch op een seriele (db-9 of usb)? Plus dat de case van de converter over de seriele aansluiting uitsteekt, en dus juist ja, dat er niet inwil.
Dit begint op een wild goose chase te lijken. Ik word hier moe van :-)
Dus, hierbij wat ik eigenlijk zoek (denk ik): (altijd beschreven in het formaat "pcaansluiting > consoleaansluiting")
- een pc-usb > db9-male om op een db9-female console met aanwezige schroefkoppen te zetten (van een dlink switch)
- een pc-usb > db-9 female om op een db9-male met aanwezige schroefkoppen te zetten (hp switch)
- een pc-usb > rj45 console voor een server die geen vga connector heeft (sun microsystems met een config card
Weet er iemand een goeie winkel (online/offline) om die dingen te kopen? Want dat zijn zo van die zeldzame dingen blijkbaar.
Bij m'n TP-Link switches waren deze meegeleverd... maar heb ze nog niet gebruikt :oops:
Bedankt: 811 keer
Dat is het hem vaak, dat zijn dingen die meegeleverd worden en niet vaak nodig zijn. :-)
Vael heeft deze wel dacht ik. Wel nen ongelofelijke kutsite waar ge geen prijzen kunt zien zonder te registreren en niet alle producten staan er op dus enige mogelijkheid om het zeker te weten is bellen of mailen. In het slechtste geval als het te ver is kan ik er wel eens om gaan als ze het hebben en via Kiala versturen ofzo.
Bedankt: 718 keer
MClaeys heeft een voorraad gekregen :)
Cisco consolekabels, die blauwe, die kan je met de kilo hebben :)
Voor andere zou ik eens moeten kijken, maar direct USB heb ik sowieso niet.
Bedankt: 811 keer
Ciscos zijn nog rs232 > utp, geloof ik?
De laptop waarmee ik voornamelijk mobiel werk heeft een nijpend gebrek aan rs232 poorten, en aangezien usb ook serieel is zou d als vervanging moeten kunnen dienen.
Desnoods met aparte usb-rs232 convertor.
Jan007
Bedankt: 18 keer
flupke19
Bedankt: 97 keer
USB naar serial converter vind je bij Farnell http://be.farnell.com/ftdi/ttl-232r-pcb ... dp/1740366
Bedankt: 811 keer
Da lijkt in de verste verte niet op ne rs232 :-)
Bedankt: 718 keer
Je kan er zelf een connector opzetten, heb je ineens wat je wil.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Zeer tevreden van dit: http://www.antratek.be/us232r-10
Uitgebreide instelmogelijkheden en de LEDjes die input en output aangeven maken het gewoon af! 8)
Joe de Mannen schreef:MClaeys heeft een voorraad gekregen :)
Klopt, komen regelmatig van pas :) waarvoor nogmaals dank!
Bedankt: 718 keer
Ik heb hier nog wel iets liggen maar niet zo'n uitgebreide set meer :)
Blij te horen dat ze van pas komen.
flupke19
Bedankt: 97 keer
Joe de Mannen schreef:Je kan er zelf een connector opzetten, heb je ineens wat je wil.
yep, 3 contacten langs de seriele kant: Rx, Tx en Gnd
Bedankt: 811 keer
Met alle respect naar de electronica specialisten/hobbyisten hier, ik zoek een kant en klare set console cables (al dan niet rs-232 met een usb convertor bij), geen DIY oplossingen; dit zit niet in mijn expertise.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
ik gebruik deze: http://be.startech.com/nl/Kaarten-Perip ... l~ICUSB232
works like a charm :)
Orange Go Extreme
Ik heb zoiets:
http://www.alternate.be/Sweex/USB-Serie ... ent=search
Hierop sluit ik dan eender welke seriele kabel op aan
Bedankt: 718 keer
kijk eens tegoei :)
Bedankt: 811 keer
fryelectro schreef:ik gebruik deze: http://be.startech.com/nl/Kaarten-Perip ... l~ICUSB232
Spijtig genoeg zie ik op de foto dat die schroefkopjes heeft om de bevestigingsschroefjes in te draaien; zo heb ik al een, die onbruikbaar is omdat de onverwijderbare kopjes botsen met hun tegenhangers op de console poorten.
Het andere probleem is dat ik console poorten heb die mannelijk zijn, en ik heb er ook die vrouwelijk zijn. Ik had nog F-F adapters om mijn kabels te transformeren, maar die adapters (u raadt het al)... hebben van die schroefkopjes die botsen met de kopjes op de console poorten.
ub4b schreef:Ik heb zoiets:
Dat is al een Male; nu nog een Female, of een adapter die geen vaste schroefkopjes heeft.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Oei niet goed gelezen /my bad!
Er bestaan zeker adapters die wel doen wat je wil, check eens bij startech, 4k of blackbox...
Orange Go Extreme
Bedankt: 811 keer
Ja, op die ingebouwde schroefkopjes (aka de vrouwelijke versie van schroefjes) heb ik al op gevloekt man :-)
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Als ik het zo lees zou ik uw probleem toch vanuit een ander perspectief bekijken:
  • Haal u sowieso een USB-RS232 adapter, liefst met FTDI chipset. Diegene die ik eerder geplaatst heb is er zo eentje. De meeste goedkope adapters hebben een Prolific chipset, en die hebben enkel de meest voorkomende seriële concepten geïmplementeerd. Op een dag kom je dan bij een klant met een exotisch toestel en doet je adapter het niet of maar voor een deel van hetgene je wil doen. Bij FTDI heb je dat niet.
  • Haal u voor alle mogelijke connectoren een kabel die past op bovenstaande adapter. Beginnend met RS232 Female dus, en eindigend op de gewenste connector (met of zonder schroefkoppen).
Op deze manier gaat het veel gemakkelijker zijn om uw doel te bereiken, en je kan dan per omgeving nog spelen met de lengte van de kabel of wat dan ook. Je kan ook eventueel een bestaande kabel aanpassen door de schroefkoppen weg te halen. Als je het vekl**t heb je immers een goedkope kabel stukgemaakt in plaats van een hele USB-RS232 adapter. :-)
Bedankt: 811 keer
Check; een goeie adapter en een goedkope kabel, geen slechte approach.
Dan nog de Cisco UTP variant; iemand ervaring of die werkt met een USB convertor aan de RS232 kant?
EDIT: weette, ik had echt wel gedacht dat dit makkelijker te vinden zou zijn; my luck :-p
Bedankt: 718 keer
Bedoel je de blauwe cisco console kabel ? Die werkt met een usb naar rs232 convertor. Zo gebruiken wij die op het werk al jaren.
Als je nood hebt aan zo'n blauwe kabel, slaak een gil en we zien wat we kunnen doen.
flupke19
Bedankt: 97 keer
kijk eens tegoei :)
idd, slecht geteld :oops:
maar eigenlijk heb je alleen die 3 contacten nodig, want wie gebruikt er tegenwoordig nog hardware handshake...
Bedankt: 811 keer
De blauwe idd.
Ik heb hier een servertje dat geen vga aansluiting heeft, geen video tout court, en een rj45 slot als console, dus ik hoop dat een cisco blauwtje die taak kan waarnemen ;-)
Bedankt: 718 keer
pm uw adres, ik zal eens kijken of ik iets kan (laten) bezorgen.
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
Gotron misschien
http://www.gotron.be/
