Hogere ping Telenet dan voordien Reden?
Soete01
Hallo iedereen,
Ik heb zoals de meeste een Telenet Whoppa abonnement, met all in one (hgw) modem.
Nu sinds een paar maanden geleden , is mijn ping omhoog gegaan.
Als ik LOL speel had ik ervoor een ping van 19 a 20 ms. Deze is nu 30 a 34.
Op teamspeak had ik 10 a 11 , deze is nu 14 a 16 ms.
Allemaal kleine maar toch zichtbare verhogingen.. Ik heb al gebeld naar Telenet, en zij zeggen dat er niks mis is.
Dat de signalen allemaal in orde zijn.
Zou ik dit probleem kunnen oplossen door te zorgen voor een nieuwe extern ip ?
Zodanig dat ik een andere tracing routes kan krijgen, en zo mss een lagere ping ????,
ps: Heb op een andere computer krak hetzelfde probleem.
De oorzaak ligt dus niet aan de computers, maar puur Telenet.
Ik ben rechtstreeks verbonden met de kabel naar mij modem.
opstelling hier thuis:
Modem
utp kabel - pc
utp kabel -pc
utp kabel -hd decoder telenet
Microsoft Windows [versie 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Bo>tracert telenet.be
Traceren van de route naar telenet.be [195.162.197.132]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 15 ms 7 ms 78-23-112-1.access.telenet.be [78.23.112.1]
3 12 ms 9 ms 10 ms dD5E0C041.access.telenet.be [213.224.192.65]
4 14 ms 13 ms 13 ms dD5E0F8B5.access.telenet.be [213.224.248.181]
5 15 ms 13 ms 15 ms dD5E0F8D6.access.telenet.be [213.224.248.214]
6 13 ms 13 ms 13 ms 195.162.197.132
De trace is voltooid.
C:\Users\Bo>tracert speedtest.telenet.be
Traceren van de route naar speedtest.telenet.be [195.130.144.20]
2 17 ms 8 ms 7 ms 78-23-112-1.access.telenet.be [78.23.112.1]
3 10 ms 11 ms 9 ms dD5E0C041.access.telenet.be [213.224.192.65]
5 13 ms 15 ms 13 ms dD5E0FE46.access.telenet.be [213.224.254.70]
6 14 ms 15 ms 14 ms telenet01.prod.telenet-ops.be [195.130.144.20]
C:\Users\Bo>tracert google.be
Traceren van de route naar google.be [74.125.136.94]
1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 13 ms 7 ms 78-23-112-1.access.telenet.be [78.23.112.1]
3 12 ms 9 ms 14 ms dD5E0C041.access.telenet.be [213.224.192.65]
4 12 ms 15 ms 13 ms dD5E0FD29.access.telenet.be [213.224.253.41]
5 11 ms 15 ms 15 ms brx-b1-link.telia.net [62.115.14.81]
6 15 ms 15 ms 15 ms adm-bb4-link.telia.net [213.155.136.218]
7 23 ms 26 ms 105 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.246.237]
8 35 ms 40 ms 38 ms s-bb4-link.telia.net [213.155.134.246]
9 40 ms 45 ms 40 ms s-b6-link.telia.net [62.115.136.35]
10 * 37 ms 35 ms google-ic-130575-s-b3.c.telia.net [213.248.93.19
8]
11 33 ms 36 ms 33 ms 209.85.250.192
12 37 ms 35 ms 36 ms 209.85.254.13
13 42 ms 41 ms 41 ms 209.85.241.194
14 37 ms 40 ms 37 ms 209.85.254.206
15 54 ms 40 ms 39 ms 216.239.49.30
16 * * * Time-out bij opdracht.
17 44 ms 38 ms 37 ms ea-in-f94.1e100.net [74.125.136.94]
GEWONE PING RESULTATEN
C:\Users\Bo>ping google.be
Pingen naar google.be [74.125.136.94] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 74.125.136.94: bytes=32 tijd=40 ms TTL=47
Antwoord van 74.125.136.94: bytes=32 tijd=44 ms TTL=47
Antwoord van 74.125.136.94: bytes=32 tijd=38 ms TTL=47
Ping-statistieken voor 74.125.136.94:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 38ms, Maximum = 44ms, Gemiddelde = 40ms
C:\Users\Bo>ping telenet.be
Pingen naar telenet.be [195.162.197.132] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 195.162.197.132: bytes=32 tijd=14 ms TTL=250
Antwoord van 195.162.197.132: bytes=32 tijd=13 ms TTL=250
Ping-statistieken voor 195.162.197.132:
(0% verlies).
Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Gemiddelde = 13ms
C:\Users\Bo>ping speedtest.telenet.be
Pingen naar speedtest.telenet.be [195.130.144.20] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 195.130.144.20: bytes=32 tijd=16 ms TTL=59
Antwoord van 195.130.144.20: bytes=32 tijd=13 ms TTL=59
Antwoord van 195.130.144.20: bytes=32 tijd=14 ms TTL=59
Antwoord van 195.130.144.20: bytes=32 tijd=17 ms TTL=59
Ping-statistieken voor 195.130.144.20:
(0% verlies).
Minimum = 13ms, Maximum = 17ms, Gemiddelde = 15ms
C:\Users\Bo>
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Zoals de meeste? :)
In ieder geval, dit lijkt haast een non-issue, die paar miliseconden meer maken amper iets uit.
Soete01
Is er niks dat je zelf kan doen , om een verbetering te krijgen?
Zoals een nieuw extern ip?
Veranderd je trace route als je een nieuw extern ip hebt?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Een nieuw extern IP komt opnieuw uit dezelfde pool en routeringsgewijs verandert er dus helemaal niets. Hier kan je zelf weinig aan doen. Trouwens... Die latencies die je daar toont zijn helemaal niet slecht hoort. Staar je je niet blind op getalletjes? Heb je effectief last van lag tijdens 't gamen?
Pengu
Bedankt: 43 keer
Loeri
Bedankt: 25 keer
