Ik weet (van leden op userbase.be) dat PoE passive "gevaarlijk" kan zijn, graag meer helderheid.
1) Hoe kan je weten of de apparaat passive of active PoE geeft?
2) Hoe kan je weten of een eth poort passive aankan?
3) Hoe kan je weten of de PoE 12/24/48 V geeft? En is teveel V geven niet schadelijk?
4) Waarom is active niet "gevaarlijk"? Hij geeft toch ook spanning?
PoE Passive en Active
jos123
- Bedankt: 62 keer
VOiD
- Bedankt: 224 keer
1, 2 & 3: specificaties van de apparatuur.
4: Bij ´active' poe is er negotiatie tussen het device en switch vooraleer er spanning op de kabel gezet wordt. Bij passive poe is deze er niet en staat er altijd spanning op de kabel.
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
jos123
- Bedankt: 62 keer
Niet volgens Wiki dan (passive weet ook wat er aan de gaande is)?:VOiD schreef:4: Bij ´active' poe is er negotiatie tussen het device en switch vooraleer er spanning op de kabel gezet wordt. Bij passive poe is deze er niet en staat er altijd spanning op de kabel.
En ik blijf het raar vinden dat als je een laptop aansluit op een "passive poort" van een switch dat de eth poort van de laptop zomaar kapot springt??De originele technologie staat bekend onder de naam IEEE 802.3af. Een standaard netwerkkabel maakt gebruik van 4 van de 8 aders van de kabel. Bij PoE worden de overige aders gebruikt om stroom te leveren. Dit omvat een specifiek protocol, waarbij eerst gemeten wordt of er een PoE-toestel aangesloten is, welk vermogen nodig is, en pas dan zal op de lijn de nodige elektrische spanning aangeboden worden. De veelgebruikte categorie 5e-bekabeling laat vermogens toe van 18 Watt per aderpaar. Als 4 van de aders gebruikt worden voor de vermogensoverdracht, betekent dit dus een maximum van ongeveer 36 Watt. Met wat verlies in de kabel blijft er dus een nuttig vermogen over van ongeveer 30 Watt.
Opvolger 802.3at
De opvolger van PoE is de IEEE 802.3at-standaard (die ook wel PoE+ wordt genoemd). Deze standaard gebruikt 4 aders. Deze 4 aders worden gebruikt voor zowel data- als stroomoverdracht. De standaard is in november 2009 geratificeerd.[2] Het is in de standaard van 2009 niet toegestaan dat één eindpunt tegelijkertijd de stroom van beide aderparen gebruikt.[3] Een mogelijke toepassing van de verhoogde stroom-capaciteit van de nieuwe standaard is voeding te leveren aan een actief apparaat 'onderweg': een enkele interface van een PoE enabled switch kan een remote switch van stroom voorzien.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
1) Als active POE wordt ondersteund zal in de specs wel duidelijk IEEE 802.3af of 802.3at vermeld worden. Bij passive POE wordt meestal gewoon POE vermeld en moet je hun adapter en/of POE injector ook gebruiken.
2) Zal wel gewoon als POE vermeld zijn in specs zonder die IEEE aanduiding. Anders zal het niet beschikbaar zijn.
3) Kijken naar de spanning van de meegeleverde adapter voor passive POE. Meestal zit in het apparaat zelf ook wel een voltage regulator. Een apparaat met een voeding van 12V en passive POE zal dus hoogstwaarschijnlijk intern de spanning omzetten naar 5V en kan dus zelfs nog wel werken met een voedingsspanning van 9V of lager (er is namelijk ook enkele volt spanningsverlies over de kabel). Aan de andere kant kan dit apparaat misschien ook wel overweg met een voeding van 15V of 24V al bestaat de kans dat het toestel sneller warm zal worden. Om zeker te weten zou je het apparaat moeten open schroeven en kijken wat de specs zijn voor de gebruikte regulator en welke passieve koeling voorzien is.
4) Zie andere post
Ik kan er wel inkomen dat een laptop poort stuk kan gaan als je er 24V of 48V passive POE op zet. Er zal niet altijd een beveiliging aanwezig zijn om de poorten te beschermen en al helemaal niet aan die hoge spanningen. Best oppassen dus als je met passive POE werk dat je dit enkel met een ondersteund apparaat gebruikt.
4) Zie andere post
jos123
- Bedankt: 62 keer
Dus als je een switch met PoE koopt zorg je best dat 802.3af of 802.3at vermeld wordt om zeker geen adapter te moeten gebruiken? Lijkt mij meer netjes
Nu is me alles (hopelijk) duidelijk geworden, bedankt!
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
PoE Switches worden meestal aangeduid met 802.3af (2paar) of 802.3at (4paar)
Belangrijkste is kijken of het toestal (vb. AP) met één van bovenstaande standaarden werkt.
vb. Bij UniFi is alles onder de Pro reeks met een PoE injector en vanaf Pro kan je ze ook gebruiken met 802.3af/802.3at switchen.
jos123
- Bedankt: 62 keer
Dus het moet van beide kanten 820.3af of 802.3at zijn om geen adapter te moeten gebruiken?
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Niet echt, je moet gewoon de specificaties bekijken.
Sommige AP kunnen bijvoorbeeld met PoE injector & met een 820.3af/802.3at PoE switch werken.
Andere kunnen dan enkel via een 820.3af/802.3at PoE Switch werken (vb. Cisco WAPXXXX) en hebben geen injectors die werken.
