Ervaringen Ubiquiti EdgeRouter ( ipsec )
Bedankt: 247 keer
Mede user basers,
Ik heb hier al heel wat topics zien passeren over ubnt accesspoints, mikrotik doosjes etc.
Ik ben wat aan het rondkijken, routerboard zijn mooie doosjes, maar que ipsec is het aanbod pover, wil je deftige throughput is enkel de RB1100 een optie die direct groot zijn, CCR's zijn dan nog een stuk duurder.
Ik kwam de Edgerouter tegen, blijkbaar draait daar een custom vtyatta op als je google kijt zie je heel aardigere tests.
http://blog.linitx.com/ubiquiti-edgerou ... e-testing/
111 Mbit ipsec, is heel aardig naar gelang de bron zie ik voor de RB2011 tussen de 10 en 40 Mbit. Voor dezelfde prijs.
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/l ... outer-lite
http://blog.garraux.net/2013/05/ubiquit ... uter-lite/
Concreet, iemand ervaringen met die edgerouters ?
PS: Weet iemand of de webgui van routerboard winbox compleet kan vervangen ( winbox op mac is een ramp :( )
Zal beginnen met je laatste vraag : ik gebruik meestal winbox, maar van op afstand ook wel eens de webinterface. Echter kan je ook nog telnet of ssh gebruiken mocht het niet gaan op een andere manier. En dat is onder elk OS zowat hetzelfde :)
Avenger 2.0
Bedankt: 122 keer
Hier ook zopas een edgerouter lite gehaald. In de laatste firmware kan al veel (basis) configuratie via de webbrowser gebeuren. Voor iets complexer of diepgaander moet je echter in de CLI duiken. Je kan op internet wel config voorbeelden vinden, maar het is toch een steilere leercurve met minder documentatie en voorbeelden voorhanden dan bijvoorbeeld een routerboard. De routing performance zou echter een stuk hoger liggen door hardware acceleratie. Ik wou deze voornamelijk gebruiken om te routen tussen vlans/subnets en de rest over laten aan mijn routerboard.
