IP Adress
hoi, telenet had gebelt en had een nieuwe modem gegeven, ik had eerst 40(denk ik) en nu 60 maar, bij die oude modem, ware al mijn ip-adresse anders, op elke computer was een andere ip, ook al was die aangeslote op dezelfde modem, maar nu heeft iedereen dezelfde ip, waarom gebeurt dit? is dit door die nieuwe modem? en hoe zou ik dit terug kunnen veranderen
Je vorige was een modem-only, je huidige is een modem-router-WIFI (ook wel HGW of Home Gateway genaamd).
Het voordeel hiervan is dat je intern tussen je toestellen eenvoudiger dingen kan uitwisselen en dat je ook beter beschermd bent.
Je IP-adres is anders op iedere PC die je hebt... ze zitten allemaal in de range 192.168.0.x
Je extern IP-adres is vanwege NAT echter voor alle hetzelfde al is dat uiterst zelden een probleem... dus misschien moet je eens vertellen wat je probleem is.
nou, met die 19. ip's heb je gelijk, die laatste nummers zijn allemaal anders, maar als ik op ipchicken kijk, dan zijn alle ip's hetzelfde 84. ... en als ik een spel wil spele, en mijn broer ook, dan zegt die dat ik al in het spel zit door hetzelfde ip
Slecht spel zou ik zeggen... misschien moet je eens met de makers ervan controleren of ze geen NAT ondersteunen (en de gevolgen ervan).daviyow schreef:en als ik een spel wil spele, en mijn broer ook, dan zegt die dat ik al in het spel zit door hetzelfde ip
Post made via mobile device ]
