Sagem BBOX3
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik ben op zoek naar de Sagem-versie van de BBOX3. Ik ben reeds in het bezit van de Technicolor versie en zou beide met elkaar willen vergelijken.
De achterkant van de Sagem versie ziet er zo uit:
Bij de Technicolor versie zitten de vier LAN-poorten in één blok (in plaats van gescheiden per twee zoals op bovenstaande foto).
Prijs is onderhandelbaar.
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
Kijk eens op 2dehands.be en Kapaza.be, daar worden er veel verkocht.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Probleem is dat ze daar meestal niet weten welke versie het is en/of geen zinnen hebben om het na te kijken.
Studenteninternet
Bedankt: 10 keer
Ben benieuwd naar je vergelijking :wink: Allemaal Technicolor hier, dus kan je jammer genoeg niet helpen
Bedankt: 247 keer
Kan je het verschil ook niet zien aan de ethernet poorten ? Dacht dat bij de technicolor versie ze alle vier in een blok zitten en in de sagen 2 per 2.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit staat toch in de eerste post met foto van Peter !
flupke19
Bedankt: 97 keer
en mits alleen een foto van de voorkant kan je het zien aan de USB-connector: de Technicolor heeft een wit plastieken hartstuk, de Sagemcom een zwart. :idea:
