Installatie met VLan switches
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Na wat meten blijkt er naar de bovenste verdiep slechts 1 werkende Lan kabel te liggen. Ik wil op deze verdieping echter internet én digitale tv (scarlet)
Vraag is of de volgende oplossing zal werken:
in de meterkast een switch welke vlan ondersteund. Verbindien met zowel LAN1(internet) als LAN3(TV) van de fritzbox aangezien fritzbox niet full routed is. Een andere uitgang verbinden met de lan kabel naar de bovenste verdieping
Op de bovenste verdieping terug een switch dewelke vlan ondersteund en hierop zowel de belgacom decoder als pc aansluiten
Is deze oplossing niet te verkiezen boven devolo's ? ( in de veronderstelling dat dit zou werken, aangezien ik 3fase's heb)
Als switch zou ik de netgear GS105E om het betaalbaar te houden
als iemand betere oplossingen heeft hoor ik het graag
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
Als je met vlans wilt werken, hang je gewoon aan beide kanten van de UTP kabel een mikrotik routerboard (bvb http://www.interprojekt.com.pl/mikrotik ... p-560.html).
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Lijkt me nog al overkill aangezien daar een volledige router in zit. Is wel goedkoop en waarschijnlijk zeer goed spul
Bij die netgear heb ik wel gigabit waardoor mijn intern netwerk voor pc's gigabit kan blijven.
Mijn vraag is of de setup met vlan switches zou werken (voor ik mijn bestelling plaats)
En of GS105GE netgear vlan ondersteund want sommige websites zeggen van wel, andere niet
TV: 2X V4 decoder
Je wilt gigabit? Jij vraagt, wij draaien : https://www.interprojekt.com.pl/mikroti ... -1130.html :-)
Ivm de switch : ik zou het niet weten, ken die switch niet. Maar als je setup zou werken ja. Tenminste als je geen devolo's gebruikt maar utp :)
Synman
Bedankt: 12 keer
Op 3 fasen zou ik geen devlo gebruiken. Dat geeft meer problemen dan voordelen.
De routerbords zijn fantastische devices en ook niet duur.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
Als je zelf wat wil spelen: heb twee TP-Link WR1043ND's herflasht met OpenWRT en daarop VLAN's aangemaakt. Geen idee hoe de prijs zich verhoudt met de vermelde RouterBoards, maar werkt als een zonnetje.
Bedankt: 119 keer
Synman schreef:Op 3 fasen zou ik geen devlo gebruiken. Dat geeft meer problemen dan voordelen.
Ik gebruik hier in de meterkast een fasekoppelaar van devolo, werkt super.
Gewoon elke fase+N aansluiten, netwerkkabel er in, geen instellingen nodig. Klaar.
Nooit meer nadenken welk stopcontact wel of geen aansluiting heeft.
http://www.devolo.com/en/Smart-Solution ... ro-DINrail
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Dat zou zeker moeten lukken. Je maakt op beide switches twee VLANs aan. Op beide switches access poorten met VLAN 1 of VLAN 2, op de ene internet aansluiten, op de andere tv. De poorten waarop je de kabel tussen de twee switches hangt zet je als trunking poort waarop alle VLANs worden toegelaten (tagged), et voilà, dat marcheert. Uw decoder of pc's zullen niet eens "weten" dat ze via dezelfde switch lopen. Zou moeten lukken met elke switch die VLANs en trunking poorten ondersteunt, geen idee of die routerboards dan de meest interessante oplossing zijn.
Sinna schreef:Als je zelf wat wil spelen: heb twee TP-Link WR1043ND's herflasht met OpenWRT en daarop VLAN's aangemaakt. Geen idee hoe de prijs zich verhoudt met de vermelde RouterBoards, maar werkt als een zonnetje.
Geen idee wat die TPLink kost, maar 2 routerboards met 5 gigabit poorten kosten inclusief verzending iets van een 80 euro denk ik.
Fluppeke schreef:Lijkt me nog al overkill aangezien daar een volledige router in zit.
Inderdaad... en de vraag is of je ermee gewoon aan VLAN tagging/trunking kan doen zonder te routeren ?
Een managed switch lijkt me de meest logische oplossing... al is die duurder (alhoewel ik geen idee heb welke snelheid de kleine Routerboards halen als het louter is voor VLAN tagging/trunking).
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Allen dank voor de info. Het zijn 2 switches geworden met ondersteuning voor VLAN. nl netgear Prosafe Gigabit Plus Switch GS105E 5Port aan 28€/stuk
Devolo op 3 fases zou net iets duurder zijn. Ik hoop dat 2 vlan switches stabieler/sneller gaan zijn daar tussen elke verdiep dan toch een 1gigabit kabel zit
Als ik me goed verdiept heb in die vlan's is die 'tag' er bij poort 1(internet vlan10) en poort 3(vlan30 tv) reeds uit de telegrammen gehaald. En moet ik dus, om 2 virtueel gescheiden netwerken te maken, terug een vlan creëren met die switch... dus ik neem aan dat ik poort 1 vlan1 en poort 3 vlan2 mag noemen? En dan zoals reeds gezegd de uplink poort naar boven die 2 VLANs te trunken over 1 poort?
TV: 2X V4 decoder
Fluppeke schreef: reeds uit de telegrammen gehaald.
Wat moeten we daar onder verstaan ?
