Probleem met R9 290X
Geplaatst: 06 feb 2014, 09:36
Ik heb onlangs een R9 290X kaart gekocht (Sapphire Tri-X OC) om mijn systeem wat te upgraden (vooral met het oog op BF4 en Mantle).
i7 2600 (3.4GHz)
16GB DDR3 (686MHz)
ASUS P8Z68-V LX
Corsair 750W PSU
Ik heb ook twee schermen (24" @120Hz + 23" @60Hz). Geen idee eigenlijk of dat er veel toe doet.
Nu, met mijn vorige kaart, een HD6870, haalde ik in BF4 op Medium settings gemiddeld tussen de 35 en 50 fps. Nu merk ik dat met de nieuwe R9 290X ik nauwelijks méér haal. Op mappen als Lancang Dam haal ik met moeite 40 fps (zelfs op medium settings!!!). Op een CQ map als Operation Locker gaat het wel hoger en kan ik zelfs op ultra aardige fps halen, maar veel hoger dan een gemiddelde van 60 fps geraak ik toch niet). Ik kan begrijpen dat mijn CPU een bottleneck is, maar kan het echt zó erg zijn? Trouwens, als ik via de console perfoverlay.drawgraph aanzet, merk ik niet dat mijn CPU zo onder load zit... Nog iets. Als ik in Locker op Ultra rond de 60 fps haal, zou je toch denken dat als ik de settings terugschroef naar, laat ons zeggen, 'Low', mijn fps moet omhoogschieten? Wel, niets van dit alles. Het lijkt nauwelijks verschil uit te maken welke instelling ik neem.
Ik gebruik de gewone 13.12 drivers. Ik heb even de nieuwe beta driver 14.1 voor Mantle geprobeerd (waar ik, gezien mijn wat oudere CPU toch wat van verwacht), maar die heb ik moeten desinstalleren wegens te veel crashes.
Ik heb met DDU de beta drivers verwijderd en daarna een clean install van de 13.12 drivers gedaan.
Als ik tijdens het gamen Catalyst heb openstaan, dan merk ik dat de kaart wel aan het werk is. Hij is volledig in gebruik, de GPU klokt op volle snelheid. Ik gebruik op dit moment geen OverDrive, dus geen extra OC.
Ik ben wat radeloos op dit moment. Redelijk gefrustreerd dat die investering van ruim 500€ zo weinig extra biedt op dit moment.
Any thoughts?
i7 2600 (3.4GHz)
16GB DDR3 (686MHz)
ASUS P8Z68-V LX
Corsair 750W PSU
Any thoughts?
