Vandaag scarlet trio laten installeren
de BBox2 heb ik ondertussen vervangen door fritzbox7360 en gekozen voor bgc+tv
decoder op lan3 werkt
De viop van OVH werken (met optie Always register via an Internet connection, If your Internet provider reserves a separate Internet connection for your own telephone numbers, enable this option for any telephone numbers from another provider.)
De scarlet gegevens werken niet. Heb het vinkje weggelaten bij de optie hierboven en heb VLAN 20 ingesteld bij line settings .. ik krijg volgens de logs : Remote site reports reason for error 403 . Volgens mijn vriend google is dat 'forbidden' .. dus het lijkt wel dat de server de aanvraag binnenkrijgt
Iemand een oplossing?
Scarlet VOIP gegevens in Fritzbox7360
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
- Bedankt: 3911 keer
- Recent bedankt: 14 keer
2 mogelijke oorzaken:
- * je VoIP instellingen zijn niet correct
* VLAN
- - telefoonnumer ingeven (nationaal formaat: 0xxxxxx).
- Scarlet user-id (zonder @SCARLET).
- Scarlet paswoord.
- SIP server = voip.scarlet.be (denk ik)
- - je kan eens proberen met en zonder de VLAN20 instelling. Er stond hier toch eens op het Forum dat het ook werkt zonder de VLAN?
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
Probleem is opgelost
Om scarlet trio voip gegevens te laten werken moet het vinkje bij 'Use own telephone number for registration' blijkbaar AAN staan.
Zonder werkt het niet .. mét wel (net 2 keer getest)
Nu ga ik dailing rules instellen en proberen met ovh naar gsm nummers te bellen, dat lukt voorlopig ook nog niet
ik heb momenteel een 30/6 profiel... kan dit verhoogd worden met dlm?
volgende waardes:
Signal-to-noise ratio dB 27 18
Bitswap off on
Line attenuation dB 0 127
Profile 17a
G.Vector off off
Carrier record B43 B43
Bij trio is er sowieso een cap van 30 mbps op de internet snelheid.. maar is het technisch mogelijk om hogere synch te hebben zodat tv de download snelheid minder beinvloed?
volgende waardes:
Bitswap off on
Profile 17a
G.Vector off off
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
