wifi van sagem modem versterken
Geplaatst: 02 feb 2014, 10:39
door BROROL
Heb een abo telefonie en internet van scarlet. De wifi van de door scarlet geplaatste SAGEM modem heeft een kleiner bereik dan mijn vorige modem (Philips) die enkel diende voor internet. Beklaag me al dat ik telefonie en internet in één pakket liet installeren. Hoe kan ik nu het draadloos signaal versterken van de sagem zonder kwaliteitsverlies en zonder veel "gepruts" aan instellingen en software? De Sagem heeft blijkbaar geen WPS-knop.
Re: wifi van sagem modem versterken
Geplaatst: 02 feb 2014, 11:23
door jos123
In jouw geval dat je niet teveel wilt doen is het beste dat je een repeater/extender koopt.
Gewoon de stappen volgen en klaar is kees :)!
Indien je iets compact wilt dan heb je deze van 27,99€
http://www.alternate.be/TP-LINK/TL-WA75 ... =7&lk=6365
Anders kan je deze nemen van 34,99€, Je kan hem ook als access point gebruiken in geval dat je niet repeaten wil hebben.
http://www.alternate.be/TP-LINK/TL-WA83 ... =7&lk=6365
Geplaatst: 02 feb 2014, 11:28
door raf1
Je moet geen schrik hebben om een paar instellingen te veranderen, hier op userbase wordt je altijd snel geholpen...
Je kan de Wifi van jouw Philips-router blijven gebruiken zoals vroeger mits enkele kleine wijzigingen in de instellingen.
Sluit je pc rechtstreeks aan op de losse Philips-router en surf naar http://192.168.1.1 Ga naar Advanced Settings --> Home Networking en wijzig volgende instellingen:
IP Adress: 192.168.1.2
DHCP-server: Disabled
DHCP Server ID: 192.168.1.1
(zie ook http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=371475#p371475)
Daarna klik je op Save Settings en sluit je de Philips-router aan op de Sagem.
Je kan daarna best nog de Wifi van de Sagem uitschakelen via de webinterface op http://192.168.1.1 (doorklikken naar Advanced Settings-->Wireless --> Deactivate) http://support.scarlet.be/direct.aspx?N=60
Na deze wijzigingen beschik je eigenlijk terug over jouw aloude Wifi die je gewoon bent.
Geplaatst: 02 feb 2014, 11:43
door BROROL
Dankuwel Jos voor de info, maar ik zie dat er hier met de WPS-knop van de SAGEM moet gewerkt worden en de sagem heeft geen WPS-knop.
Geplaatst: 02 feb 2014, 11:45
door BROROL
Dank Raf, maar als de sagem wordt uitgeschakeld en dus vervangen door de oude Philips, dan heb ik wellicht geen telefonie meer.
Geplaatst: 02 feb 2014, 11:48
door raf1
Alleen het draadloze Wifi-signaal van de Sagem wordt uitgeschakeld.
Telefonie blijft sowieso werken want dat gaat bij Scarlet nooit via Wifi.
Geplaatst: 02 feb 2014, 12:09
door jos123
WPS functie is maar een luxe, het is niet noodzakelijk :).
Zonder WPS moet je de SSID kiezen (Sagem) en wachtwoord manueel invoeren.
Geplaatst: 02 feb 2014, 13:39
door Devilzown
Sagem zijn wps knop zit aan de achterkant dacht ik. Valt niet op.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
