problemen ipad
Teebee
Bedankt: 40 keer
Ben gisteren bij een collega van mij geweest, en die had exact een jaar geleden een ipad gekocht voor zijn zoontje, bij de harense smid, maar nu wil hij niet meer opstarten.
Indien je de lader insteekt komt er een rode batterij tevoorschijn op het scherm met 3 streepjes, en aan de homebutton een symbool van usb? aansluiting. Na een paar uur in de stekker start dat ding nog steeds niet op.
Iemand die dit probleem kent, ofeen oplossing weet? Harense smid is uiteraard al een tijdje gesloten, dus daar kan hij niet meer terecht. Kan hij dit zelf opsturen naar apple?
Bedankt: 1272 keer
Al eens een andere lader geprobeerd?
Misschien geeft die lader niet voldoende meer...
Teebee
Bedankt: 40 keer
Ja, zijn iphone laadt er wel vlotjes mee op, en ook een andere geprobeerd.
t-town
Twitter: ttown2
Bedankt: 22 keer
Ik denk dat de ipad wil dat je hem aansluit op een computer met itunes.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Al eens een reset gedaan ? power knop en home knop tegelijk induwen (met lader aangesloten).
Via google vind ik hier en daar wel wat gelijkaardige dingen met de zoektermen "red battery ipad"
En daar wordt soms gesuggereerd dat de USB kabel kapot zou zijn.
Bedankt: 786 keer
Voor een iPad heb je een lader van 10W nodig, niet die 5W lader die bij de iPhone steekt...
g4ce
Bedankt: 8 keer
Die USB vermelding betekend waarschijnlijk dat je iPad in DFU modus staat en verbonden moet worden met iTunes.
Telenet Yugo
OVH voip
Bedankt: 786 keer
Oei nee, helemaal niet. Als een iOS apparaat in DFU mode gezet wordt, dan blijft het scherm zwart, het staat dan zelfs niet eens onder stroom. In DFU mode komt een iOS apparaat ook niet van zichzelf, daarvoor moet je een combinatie van handelingen met de home en wake knop doen (iets met exact 10 seconden)
De batterij van de iPad is gewoon heel leeg, en met een 5W lader laadt die verschrikkelijk traag op. Zelfs zo traag dat je batterij verder leegloopt als je een zwaar spel op je iPad speelt.
Welke generatie iPad trouwens?
Teebee
Bedankt: 40 keer
dacht de nieuwste, ongeveer 1 jaar oud. (19-1-2013 gekocht in winkel)
Bedankt: 811 keer
Je hebt, iirc, DFU mode, maar ook nog een andere recovery mode, waar hij wel degelijk een usb link vraagt, of vroeg, want ik herinner me dit uit de tijd voor ios5, toen idevices niet werkten zonder eerst via itunes gelinkt te worden.
Bedankt: 786 keer
Inderdaad, tot iOS5 had je een PC met iTunes en internet nodig om je telefoon te activeren. Nu niet meer.
En inderdaad, er is ook nog een "gewone" recovery mode, maar dan laat hij alleen een USB aansluiting zien, en geen batterij...
Bedankt: 811 keer
En als hij zowel in recovery zit en een low batt warning heeft?
