Mogelijkheden voor betere lijn
chihiro
Hoi ,
Na wat heen en weer gebel met BGC had ik graag de hulp/mening van dit schitterend forum eens geweten.
Momenteel zit ik op een 16/2 Profiel met een maxi abonnement. Tevergeefs lukt het mij niet om een hogere profiel te activeren door mijn +500m afstand.
Ik zeg +500m omdat de belgacom technieker mij vertelde dat ik +700m zat maar de vdsl tool geeft mij een lagere waarde. Ook mijn ruiswaarde vind ik nogal aan de hoge kant.
Daarom graag jullie mening over onderstaande waarde en als het kan tips om eventueel een mogelijke verbetering te kunnen doen. Er wordt uiteraard voldoende geinvesteerd in belgacom ;)
                        download          upload
Line:                  16536 kbps        2056 kbps
Modem max:             36980 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        30362 kbps         6361 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           662 m Estimated!
Training margin:       20.4 dB
Attenuation:           22.9 dB
Heronic
Bedankt: 208 keer
Dichter bij die grijze bak gaan wonen :)
Zo rechtstreeks mogelijk van binnenkomst kabel naar modem gaan.
Bedankt: 1673 keer
Recent bedankt: 22 keer
In ieder geval zou je beter downgraden als je op die lijn blijft zitten. Goedkoper en zelfee resultaat.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Afstand =/= lengte lus
Lengte lus = bepalend.
jackho
Bedankt: 279 keer
Daar geraak ik nu nog altijd niet aan uit, want dan moet toch iedereen de zeldde snelheid krijgen die op dezelfde lus zit en maakt het dan niet uit of je op 1m of op 500m van de de ROP zit !!??
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
er wordt niet 1 profiel voor de hele lus gegeven maar verschillende profielen in verhouding tot de afstand van de kvd enzovoort.
jackho
Bedankt: 279 keer
dat klopt want het profiel is afhankelijk van de verzwakking en de afstand van je lijn tot de ROP maar waar zit die factor van de totale lus dan ergens ingecalculeerd, dat zie ik nog niet duidelijk in !
tijs.vandenvester
Bedankt: 10 keer
Het kan bijvoorbeeld dat een lus niet rechtstreeks van aan de KVD tot aan jouw huis loopt...
Verspreidingslussen zijn ook niet altijd van dezelfde kwaliteit (leeftijd) en hebben daarom bij een kortere afstand al een grotere verzwakking.
Voorbeeld:
In de straat waar jij woont, is er een klein zijstraatje met enkele huizen. De verspreidingslus kan dan vanaf de KVD eerst in de zijstraat gaan en vervolgens pas verder gaan in jouw straat. In onderstaande afbeelding zeer simplistisch afgebeeld...
(1.47 KiB) 604 keer gedownload
Provider: Proximus Internet Maxi - 100M/20M
Network: Pfsense firewall - Allied Telesis 8000GS/24 - Unifi AP-AC Lite
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 168 keer
Bedankt: 394 keer
Heronic dicht bij een rop gaan wonen is ook geen garantie :-D
Er staat een rop naast mijn deur en toch ben ik 471 meter verder aangesloten.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
jackho
Bedankt: 279 keer
Een straat tussen de ROP en je huis dan !!
chihiro
Het verschil van de afstand wist ik niet wat intressant is. Evenals de verouderde koper kabels een verklaring... afwachten dus. *sigh*
DIBO
Bedankt: 98 keer
chihiro schreef:afwachten dus
ja en neen
neen: zoals hier reeds vermeld, zo snel mogelijk jouw abonnement aanpassen aan de technische mogelijkheden van jouw lijn (€ besparing)
ja: geen lijntests, modemwissels of andere 'maneuvers' doen op jouw lijn en met een beetje geluk zal DLM de komende weken/maanden de sync verhogen naar 20/2 (evt. 25/2). Als je binnen een maand of 2 nog geen verhoging gemerkt hebt, het dan hier op het forum even melden.
ja: als de DLM verhoging toch niet zou gelukt zijn de komende maanden, dan kan je als BGC klant nog je hoop vestigen op vectoring om in de toekomst toch iets meer dan 16/2 te krijgen, hoewel er gezien de afstand geen wonderen te verwachten zijn. Maar dan moet je eerst nog een Bbox3 krijgen (tenzij je recent bent aangesloten en die al zou hebben)
chihiro
DIBO schreef: ja: geen lijntests, modemwissels of andere 'maneuvers' doen op jouw lijn en met een beetje geluk zal DLM de komende weken/maanden de sync verhogen naar 20/2 (evt. 25/2). Als je binnen een maand of 2 nog geen verhoging gemerkt hebt, het dan hier op het forum even melden.
Wel na het ontdekken van een kwaliteits probleem met de lijntest is er een interventie geweest van een BGC technieker. Dus zoals je aangeeft is het nu even wachten op DLM waar ik hoop dat de kwaliteit voldoende genoeg is om mij die 20/2 terug te geven. De rest zal dus spijtig genoeg afhangen van het feit dat vectoring evolueert voor +500m support of dat BGC beslist om dichter bij een kvd te plaatsen.
Ter info de waardes na de interventie.
                        download          upload
Modem max:             32504 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        26687 kbps         5591 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           675 m Estimated!
Training margin:       16.6 dB
Attenuation:           22.7 dB
