Temperatuur in rack
Dan moet je hier zijn.
NuKeM
Bedankt: 268 keer
Sinds ik mijn Atom (laptop)server vervangen heb door een T7200 wordt het aanzienlijk warmer in mijn rackkast. In de figuur is het eerste stukje op 24-25°C nog met de Atom. Dan is de deur van de kast open gedaan voor het vervangen door de laptop met T7200 CPU (draait op een gemiddelde/idle core temp van 65°C ...) en nadien zie je de temperatuur sterk stijgen naar 29°C. De omgevingstemperatuur is misschien iets van een 15°C.
Mijn vraag is of dit schadelijk/normaal is. Als ik er de specificaties bij neem van mijn NAS en andere hardware spreekt men van bv. een maximale operating temp van 35°C. Daar zit ik nog onder... maar het is dan ook winter nu.
Zou een kleine fan bovenaan de kast (warme lucht eruit trekken en blazen) veel helpen?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Dit is de temperatuur vooraan het rack, of achteraan (boven / onder) ?
NuKeM
Bedankt: 268 keer
Links boven achteraan :wink: De laptop blaast zijn warme lucht ook aan de linkerkant uit.
Het is een 12U wandrackje.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Dat gaat zoizo de warmste plek dan zijn. Het is vooral nuttig om te weten wat je "inlet" temperatuur is van je rack, wat er uit komt doet er niet zo toe als dit kan ontsnappen en niet in het rack blijft.
Terug naar “Hardware”
