hallo,
ik zoek het volgende apparaatje:
een toestelletje dat je op een utp kabel aansluit en dat bv een streaming radio afspeelt....
dus bv een webradio van mnm ofzo...
dus ik doe dit nu met pc maar die verbruikt continue 150-250 watt...
is er geen enkel toestelletje dat dit ook kan en veel minder verbruikt?
en welke prijsklasse zitten we dan?
bednakt voor de info
muziek streaming toestelletje
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
- Bedankt: 718 keer
zoekterm 'internetradio'
En er gaat een wereld voor je open.
Bestaat zeker, zowel op netstroom als op batterijen, zowel goedkoop als duur, zowel schoon als schreeuwlelijk.
edit: voor de snelle beslisser: http://www.1dayfly.com/be/nl/sale
ik heb er geen ervaring mee en ken het toestel verder ook niet.
Argon
- Bedankt: 59 keer
Ik maak gebruik van een Raspberry Pi die aan een versterker hangt. Ism met de Squeezeplug distro ( http://www.squeezeplug.eu/ ) kan je hier zowel uw eigen muziek op afspelen (vanaf een NAS, externe HD of USB stick die aan de Raspi hangt) alsook muziek van Youtube, of streaming (Stubru, Q-music, ...). Heb dit zowel in de woonkamer, badkamer als in de tuin en werkt perfect.
Enige waar je wel rekening mee moet houden is dat je alles moet bedienen met een smartphone/tablet/pc. Weet dus niet als dit een probleem oplevert voor u.
lirec
- Bedankt: 162 keer
Wij gebruiken tot grote tevrevenheid een cocoon van denon : 3 in te stellen internetradio's waar je direct naartoe kunt. Of je geluid/muziek streamend ernaartoe sturen vanaf pc/tablet/smartphone/....
- Bedankt: 811 keer
Kan je die squeezeboxen ook zelf via IP instellen, of moet dat uit een preselectielijst?
Alsook, zijn die zowel wifi als bekabeld?
Lijkt me leuk om een paar daarvan te plaatsen en dan zelf een servertje te draaien dat muziek van internet streamt en doorstuurt, als dat bestaat. Goeiekoper dan een multiroom systeem en ongeveer even goe
Post made via mobile device ]
Argon
- Bedankt: 59 keer
Is net wat ik doe met mijn Raspberry Pi's. 1 Raspi is de Squeezebox Server met ook een Squeezebox player op (Woonkamer)
Daarna nog een Raspi in het tuinhuis en ééntje in de badkamer. Is een multi room audio systeem, te bedienen met de smartphone en werkt perfect.
€50 a €60 per Raspi (case, voeding, sd kaartje,...) en je hebt voor een €180 3 zones bij u thuis (je hebt wel nog een versterker nodig en boxen natuurlijk
Ik heb hier een Synology NAS staan waar al mijn muziek op staat. Ik laat de Squeezebox Server mijn Muziek map scannen en kan in gelijk welke zone luisteren naar mijn privé collectie. Wil ik luisteren naar Studio Brussel, dan neem ik mijn Smartphone en met behulp van de Squeezebox app zet ik de stream van Stubru op.
decat
- Bedankt: 101 keer
ITnetadmin schreef:Kan je die squeezeboxen ook zelf via IP instellen, of moet dat uit een preselectielijst?
Die kunnen zowel wifi als bekabeld.
Een vast IP heb ik zelf nog niet ingesteld maar het zou mogelijk moeten zijn.
Ze hebben ook een 'media server' om muziek naar de squeezebox te streamen.
http://www.mysqueezebox.com/download
Wij hebben er eentje in de badkamer staan en voor ons speelt dat meer als voldoende.
lirec
- Bedankt: 162 keer
vandaag op ibood: http://www.ibood.com/be/nl/product_spec ... newsletter
speelt wel enkel streaming van andere apparaten, geen radio puur op zichzelf dus denk ik
- Bedankt: 811 keer
Dat was eigenlijk gewoon een Bluetooth speaker, niet meer. Zeker geen luidspreker die op je netwerk gestreamde muziek ontvangt en speelt, en idd al helemaal geen toestel dat zelf zou kunnen streamen.
