OVH en keuzemenu's
Geplaatst: 03 jan 2014, 11:18
door Jack Daniels
Ik weet niet of hier al een topic over loopt maar ik ondervind dat ik met mijn OVH account geen keuzemenu's kan benaderen als ik een bedrijf bel. Je krijgt bv. te horen "voor NL, druk 1, voor FR druk 2..." Maakt niet uit welke toets ik indruk, de andere kant "hoort" het gewoonweg niet waardoor dit keuzemenu maar blijft herhaald worden. Iemand die dit probleem ook al ondervonden heeft? Of zou het aan mijn draadloze telefoon liggen waar ik een of andere optie moet activeren?
Re: OVH en keuzemenu's
Geplaatst: 03 jan 2014, 11:21
door VOiD
Zet DTMF eens op in-band op je SIP telefoon.
Geplaatst: 03 jan 2014, 11:24
door jos123
En probeer dit samen met codec G.711
Geplaatst: 03 jan 2014, 11:40
door Jack Daniels
Ik heb gewone draadloze DECT toestellen, geen SIP telefoon. Bij OVH staat de codec op g729, g711 (in deze volgorde). ik heb nog andere opties (omgekeerde volgorde bv. of enkel en alleen g711). Van die inband vind ik niks terug. Ik heb een FB7360.
Geplaatst: 03 jan 2014, 11:42
door VOiD
In dat geval in je ATA hé.
Geplaatst: 03 jan 2014, 11:57
door Jack Daniels
Dat van die DTMF op in-band zetten in de FB heeft de klus geklaard. Bedankt voor jullie hulp.
Geplaatst: 03 jan 2014, 12:04
door jorisx
PS:
hier kan je telefoonr terugvinden om te testen.
Na het nr bellen en nadien willekeurige cijfertoets indrukken een een engelse computerstem zegt u welke toets dit was.
(is wel een nr in nederland, maar met OVH bel je hier normaal gratis naar)
Geplaatst: 03 jan 2014, 12:07
door Jack Daniels
+1
Kijk, dat is nog eens een handige tip. Meteen gebeld en alle nummers maar even ingetoetst. Wordt netjes in het Engels gezegd welke toets je ingedrukt hebt.
Geplaatst: 03 jan 2014, 14:11
door tommekentom
jorisx schreef:PS:
Waar vind je die?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Geplaatst: 03 jan 2014, 15:27
door thepretorian
Helaas werkt dat blijkbaar niet overal. Bel ik naar die NL nummers dan zegt die keurig alle nummers. Maar bel ik bv naar Belgacom Klantendienst op 0800 22 500 dan lukt het van langs geen kanten.
DTMF staat hier op RFC 2833 en codec G.711
Geplaatst: 03 jan 2014, 15:36
door VOiD
je moet DTMF op in-band dan eens proberen.
Geplaatst: 03 jan 2014, 15:58
door thepretorian
In-band en RC2833 stonden samen aan. Werkt dus blijkbaar niet samen. Eenmaal RC2833 uitstond, dan werkte het wel
Geplaatst: 03 jan 2014, 17:38
door jorisx
tommekentom schreef:
Waar vind je die?
klikken op de onderlijnde hier
jorisx schreef:PS:
Geplaatst: 03 nov 2020, 16:22
door satsurfer
OVH niet te bereiken via keuzemenu dat niet reageert
(fritz op IN-BAND, G711). Hun keuzemenu niet te selecteren.
moet op 'INFO, RTP of inBand' staan, alle andere werken niet
