OVH en keuzemenu's
Bedankt: 747 keer
Ik weet niet of hier al een topic over loopt maar ik ondervind dat ik met mijn OVH account geen keuzemenu's kan benaderen als ik een bedrijf bel. Je krijgt bv. te horen "voor NL, druk 1, voor FR druk 2..." Maakt niet uit welke toets ik indruk, de andere kant "hoort" het gewoonweg niet waardoor dit keuzemenu maar blijft herhaald worden. Iemand die dit probleem ook al ondervonden heeft? Of zou het aan mijn draadloze telefoon liggen waar ik een of andere optie moet activeren?
VOiD
Bedankt: 224 keer
Zet DTMF eens op in-band op je SIP telefoon.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
jos123
Bedankt: 62 keer
En probeer dit samen met codec G.711
Bedankt: 747 keer
Ik heb gewone draadloze DECT toestellen, geen SIP telefoon. Bij OVH staat de codec op g729, g711 (in deze volgorde). ik heb nog andere opties (omgekeerde volgorde bv. of enkel en alleen g711). Van die inband vind ik niks terug. Ik heb een FB7360.
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 03 jan 2014, 11:44, in totaal 2 gewijzigd.
VOiD
Bedankt: 224 keer
In dat geval in je ATA hé.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Bedankt: 747 keer
Dat van die DTMF op in-band zetten in de FB heeft de klus geklaard. Bedankt voor jullie hulp.
jorisx
Bedankt: 48 keer
PS: hier kan je telefoonr terugvinden om te testen.
Na het nr bellen en nadien willekeurige cijfertoets indrukken een een engelse computerstem zegt u welke toets dit was.
(is wel een nr in nederland, maar met OVH bel je hier normaal gratis naar)
Bedankt: 747 keer
+1
Kijk, dat is nog eens een handige tip. Meteen gebeld en alle nummers maar even ingetoetst. Wordt netjes in het Engels gezegd welke toets je ingedrukt hebt. :banana:
tommekentom
Twitter: MisterTommie
Bedankt: 24 keer
jorisx schreef:PS: hier kan je telefoonr terugvinden om te testen.
Waar vind je die?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
thepretorian
Bedankt: 38 keer
Helaas werkt dat blijkbaar niet overal. Bel ik naar die NL nummers dan zegt die keurig alle nummers. Maar bel ik bv naar Belgacom Klantendienst op 0800 22 500 dan lukt het van langs geen kanten.
DTMF staat hier op RFC 2833 en codec G.711
:cry:
VOiD
Bedankt: 224 keer
je moet DTMF op in-band dan eens proberen.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
thepretorian
Bedankt: 38 keer
In-band en RC2833 stonden samen aan. Werkt dus blijkbaar niet samen. Eenmaal RC2833 uitstond, dan werkte het wel :)
jorisx
Bedankt: 48 keer
tommekentom schreef: Waar vind je die?
klikken op de onderlijnde hier
Uitgedeelde bedankjes: 726 keer
Bedankt: 441 keer
OVH niet te bereiken via keuzemenu dat niet reageert :? (fritz op IN-BAND, G711). Hun keuzemenu niet te selecteren.
moet op 'INFO, RTP of inBand' staan, alle andere werken niet :-(
Terug naar “VoIP”
