Beste,
We hebben thuis 2 Grandstream gxp2100's staan en 2x Gigaset c610.
Alle 4 de toestellen hebben 2 lijnen : die van mezelf en die van mijn vriendin.
Nu heb ik het simpel gehouden : een ringgroup aangemaakt met daarin de juiste extensions en klaar. Nu blijkt het nadeel te zijn dat alle telefoons wel netjes tegelijk afgaan, maar 3 telefoons een "gemist gesprek" weergeven als ik de 4de telefoon opneem.
Kent er iemand een mogelijkheid hoe dit kan tegengegaan worden zodat de 3 andere telefoons weten dat ik het telefoongesprek heb aangegaan via het vierde toestel?
VoIP : Ring Group vraagje
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Normaliter zou dit moeten werken mits het toevoegen van de parameter 'c' (kleine letter c) onder Settings -> Advanced Options onder de rubriek 'Asterisk Dial Options', standaard staat daar reeds 'tr'.
c: Sets the channel driver flag that the "call is answered elsewhere" if Dial() cancels the call
- krisken
Kan het zijn dat je settings >> advanced settings bedoeld?
Daar vind ik de optie "Asterisk Dial Options" die als waarde Ttr heeft met de volgende uitleg:
Option to be passed to the Asterisk Dial Command when making internal calls or for calls ringing internal phones. The options are documented in Asterisk documentation, a subset of which are described here. The default options T and t allow the calling and called users to transfer a call with ## The r option allows Asterisk to generate ringing back to the calling phones which is needed by some phones and sometimes needed in complex dialplan features that may otherwise result in silence to the caller.
