tv valt na X tijd uit na installatie digicorder
bartman
- Bedankt: 30 keer
heeft iemand dit ook al voorgehad? ik ken al drie mensen bij wie zich dit heeft voorgedaan. nadat er een hd-digicorder (recentste model) via hdmi aangesloten wordt op een lcd tv ontstaat het probleem dat een timer wordt geactiveerd waardoor het tv toestel zich na X uur tijd uitschakelt. Is dat een instelling in het telenet menu?
elmariachi2920
- Bedankt: 8 keer
dit is een instelling in de tv zelf
de tv detecteert geen wijziging van kanaal en denkt bijgevolg dat er niemand voor het toestel zit en om energiebesparingsredenen schakelt deze zichzelf uit
bij mij schakelt de tv zich uit na ongeveer 2u denk ik
weet het niet zeker
een volume wijziging op de tv zelf kan voldoende zijn om dit te voorkomen
het kan zijn dat je dit kan uitschakelen in de menu van de tv
weet het niet zeker
denkleine
- Bedankt: 12 keer
Is hij aangesloten via HDMI.
Check instellingen eco instellingen. Kan zijn dat tv vb 20min geen interactie in standby gaat.
Durft met verschillende apparaten op HDMI voorkomen. Ook al genereerd de tv beeld, denkt hij dat hij niets doet. Iets bepaald dat niet wordt meegestuurd op de HDMI...
Durf wel niet met zekerheid zeggen dat dit het probleem is. Maar heb een vermoeden
*Edit
Blijkbaar was de persoon boven mij sneller, maar heeft zelfde idee
*Edit
bartman
- Bedankt: 30 keer
bedankt, straks eens langsgaan en naar instellingen zowel digicorder als tv kijken. de tv is aangsloten op hdmi 4. wanneer de tv in standby staat en de digicoder wordt aangezet (van klokje naar zendernummer) dan gaat de tv ook aan, maar omgekeerd valt de tv niet in standby als de digicorder in standby wordt gezet. het tv beeld wordt wel zwart en in linkerbovenhoek komt dan HDMI-4
de tv is een sony KDL-37EX500
elmariachi2920
- Bedankt: 8 keer
heb hetzelfde voor met mijn tv
heeft volgens mij iets te maken met de HDMI CEC
ik denk dat dit niet 100% goed is geïmplementeerd
als ik de tv uitschakel valt de digicorder wel uit maar niet andersom
